Rookgasafvoer CV ketel
Hallo allemaal
Ik heb een Intergas HRE 24/18A uit 2023.
De rookgasafvoer zit aangesloten binnenhuis met kunststof en dat gaat in de gevel over op aluminium en daarmee naar dak. Hij gaat dus buitenlangs via gevel 2 verdiepingen omhoog. Het bedrijf dat onderhoud kwam verrichte geeft nu aan dat het niet goed is en zeggen;
- we gaan het kunstof binnen vervangen voor aluminium zodat het 1 soort materiaal is
Of
- we vervangen de gehele rookgasafvoer tot dak maar dat is een erg duur outdoor systeem
Toen de CV ketel in 2023 is geplaatst had ik nog geen CV ketel dus de rookgasafvoer is nu net pas 3 jaar oud.
Wat is jullie mening hierover want nu zit ik na 3 jaar weer met mogelijk hoge kosten.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Een rookgas afvoer kanaal mag slechts uit 1 materiaal bestaan, het mixen van diverse rookgas materialen is niet toegestaan.
    Maar als jou ketel in 2023 geplaatst is had dit toen al juist uitgevoerd moeten worden, maw als uw onderhouds bedrijf hetzelfde bedrijf is al wat de ketel en de rookgas heeft aangebracht, dan heb je een punt.
    Is dat een ander bedrijf (wat ik denk) dan zal je toch gewoon aan de regelgeving moeten voldoen en heeft uw onderhouds bedrijf het voor een deel juist!
    En dan is de optie om het kunststof vanuit binnen naar buiten te vervangen voor alu ook al niet de juiste!
    Als er buiten gewoon dikwandig alu tegen de gevel aan zit voldoet dit ook NIET aan de regelgeving.
    Dus hiermee vervalt dan gelijk optie 1.
    En blijft er niets over dan de rookgas buiten te vervangen door de juiste materialen.
    Maar hoe is de situatie buiten en ter plaatsen een paar foto's vertellen het verhaal vaak beter.
    Plaats die eens wil je.
    Bedankt voor uw uitgebreide reactie. De aluminium pijp gaat hier recht omhoog naar het dak via balkon en gevel van de bovenburen. Het is een ander bedrijf dan die het heeft geplaatst. Het andere bedrijf zei ook dat de rookgas afvoer niet goed zat binnen qua afschot en daarom de CV ketel omlaag geplaatst moet worden.
    deze rga voldoet sowieso niet, afschot is te weinig en mix materiaal, maar dit gaat eigenlijk niet over een dhz klus maar werk uitgevoerd door derden.
    Er zijn al enkele oplossingen/richtingen en regelgeving aangedragen, doe hier uw voordeel mee.
    omdat dit geen dhz klus is sluit ik dit onderwerp.
