Rookgasadaptor AWB ThermoElegance
Teveel condens langs afvoer van een CV verzamelt zich op het deksel van de AWB ThermoElegance Advance en
sijpelt naar binnen en geeft storingen (in printplaat)
is het normaal dat als er op de afvoer condensvorming plaatsheeft dat dit via het plastic van rookgassen op dat de op de ketel zich verzamelt en vroeg of laat de elektronica in de ketel verstoort?
heb als eerste maatregel de rookgasadaptor van de ThermoElegance weggehaald
elegant is anders
wie heeft betere oplossing of herkent het euvel van condens aan buitenkant van de afvoerpijp?
Wat voor rookgasafvoer?? Een rookgasafvoer is in de regel warm, deze zal niet condenseren. Wel aan de binnenzijde. Bij een goed sluitend rookgassysteem is dit geen probleem en normaal. Het condensaat zal via de interne afvoer weglopen.
De rookgashulpstukken dienen altijd stromend aangesloten te worden. Maw met de spie naar de ketel toe. Andersom kan normaliter niet maar heb het wel eens meegemaakt. De afdichtringen sluiten dan niet waterdicht af.
Succes.
Helemaal terecht opgemerkt
afvoerbuizen oude ketel deugen niet en zijn desondanks gebruikt
water komt via naden - bij nader inzien
zal herstellen vlgs advies
dan voor het kritisch meedenken
Marc15170
