Rookgas pakking vervangen
MIjn Solide heeft een lekkende pakking op de achterwand tegen het rookafvoerhuis aan. Ik moet flink uitbouwen en vroeg me af of iemand nog tips heeft voor een vlotte uit en inbouw
Als je weet wat je doet is dat in een dik uurtje klaar. Als je niet weet wat je doet moet je van dat soort pakkingen afblijven. Je hebt immers ook geen apparatuur om rookgaslekkage te controleren, en het toestel af te stellen op O2.
Controleer ook even het afvoertuitje vd "condensbak" en het afvoerslangetje op verstopping.
Vervang eventueel ook de pakking van de schoorsteenaansluiting (980615).
Het is goed mogelijk dat ook de automatische ontluchter aan vervanging toe is.
Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de driewegklep. Als het water er toch af is kun je die meteen meenemen indien nodig.
Ik demonteer altijd aanvoerleiding tussen de wisselaar en het T-stuk bij de platenwisselaar. je hebt dan een extra 3/4" fiberring nodig.
We geven alleen advies aan klussers die duidelijk weten waar ze mee bezig zijn en de eventueel benodigde apparatuur bezitten om de nodige metingen te kunnen uitvoeren.
In dit geval is het een kwestie van een installateur
of onderhoudsdienst bellen.
