Cv rookgas afvoer kitten
Langs de afvoer (en aanvoer) pijpen die door het dak gaan komt wat tocht naar binnen.
Ik wil dit gaan af kitten. Nu verwacht ik bij de cv toevoer (zwart), centraal afzuiger (staal) en de riool beluchter (kunststof grijs) geen problemen om dit met gewone siliconen kit te doen.
Maar kan ik het cv rookgas kanaal ook af kitten met gewone siliconen kit.
Of wordt dit te heet?
Kanaal is van aluminium, tast zure siliconen kit dit niet aan?
Ketel die er aan hangt is 2 jaar oud.
#Krunnie, hierin ben ik het met je eens, als deze ketel 2 jaar geleden is geplaatst hadden er meer beugel moeten zitten. Ben wel benieuwd hoe de rest eruit zit.
Er is ook zuurvrije kit, voor acrylbaden.
Ik weet niet of het belangrijk is voor aluminium maar die zou je kunnen gebruiken.
Deze kieren zijn veel te groot om netjes te kunnen afkitten. Ik zou daarom gaan voor het advies van Autogeen. Als je toch wil kitten, gebruik dan geen siliconenkit. Dit omdat siliconenkit niet over schilderbaar is.
Je zou die plaat opnieuw kunnen maken maar dan in twee delen en zorgen dat het rond de buizen beter afsluit. In tweeen is een voordeel als je ooit iets aan een van de buizen moet doen. Is het daar gekit wordt het een heel gedoe.
Ik zou zeker oppassen want als je het hebt afgekit en het vocht blijft erachter aanwezig krijg je nog meer ellende.
Zie en zoek eerst eens waarom er vocht langs loopt, en dan aan de oorzaak eerst iets oplossen, als dat is gelukt kan je om het netjes te maken de boel verder wel afkitten.
Vr Gr
Als dat zo is, moet het afkitten wel zorgen dat er geen vocht meer ontstaat anders gaat het niet goed.
Het zijn natuurlijk aannames, want glazen bol weet je wel :mrgreen:
Bedankt voor de reacties.
ik was inderdaad van plan om steenwol achter het plaatje te doen en dan alles af te kitten, maar als er zich vocht kan gaan vormen kit ik niet af en kijk ik wel of de tocht geheel weg is zonder te kitten.
Ketel is 2 jaar geleden vervangen, buizen werk zit er al sinds 2003 in. Hadden er dan meer beugels op moeten zitten? Zwarte pijp is wel een naar beneden gezakt doordat het verticale stuk niet goed gebeugeld is.
Met het nieuwe beugelen zit er in principe een beugel op elke mof, behalve op korte stukjes dicht bij de ketel. Het is sowieso veilig om de rookgasafvoer iedere keer te vernieuwen als de CV ketel wordt vernieuwd. Deze rookgasafvoer is als de CV ketel aan zijn eind is straks 30 jaar oud.
