Rook uit openhaard
Ik heb een openhaard ( drie zijdes open )welke alleen bij volledige verbranding geen rooklucht geeft
Als het vuur begint te doven komt er rooklucht de kamer in ( niet dat er rookwolken de kamer intrekken maar je ruikt het flink)
Er zit luchtverwarming in het huis , welke naar mijn idee een probleem zou kunnen geven ??
Ik heb al een stuk of acht gaten rond 15 mm onder de openhaard geboord maar helpt niets
Ik zie meerdere zaken als oplossing op internet bv een glasrand van 15 cm onder de kap lijmen om de opening te verkleinen of een elektrische trekkap
Wie heeft er een goed advies ??
Gr Jan
Hoe staat het met het rookkanaal?
Diameter, lengte, hoe ver steekt de pijp boven het dak uit, is er sprake van afscherming van het rookkanaal door andere bebouwing, is hij schoon?
Rookkanaal heeft een diameter van 20 cm
De pijp steekt een cm of 40 boven de nok uit , deze zit naast de afvoer van de cv
Kanaal is geveegd dus dat moet ook goed zijn
Schoorsteen heeft een lengte van plusminus 7 meter denk ik
is twee verdiepingen en een zoldertje hoog
Zet eens een buitendeur open, als je de haard stookt. Probleem dan weg? Dan is er een onderdruk in je huis, vermoedelijk door een afzuigsysteem.
Ok maar dat gaat eigenlijk niet omdat het een luchtverwarmingssysteem is en dan de volledige verwarming uit zou moeten
Het is echt wel een vraagstuk zo he hahah
Ik zal het vanavond proberen en hoop dat je of iemand nog een idee heeft als dit het zou zijn
Gr. Jan
Als je mechanische afzuiging in de woning hebt, dan krijg je dit.
Mechanische afzuiging, en een open verbranding toestel gaat niet goed samen.
Er komt zo niet alleen rook, maar ook gevaarlijke stoffen in je woning naar binnen.
Oplossing ventilatie uitzetten tijdens het stoken, of een rookgas ventilator op de schoorsteen zetten.
Ook moet je zorgen, dat er voldoende verse lucht (zuurstof) de kamer in kan komen voor een goede verbranding.
Dit kun je doen, door onder of achter de open haard een gat te maken die in verbinding staat met de buiten lucht.
Gaatjes van 15 mm helpen niet echt, je moet eerder denken aan 15 cm.
Bedankt voor de reactie
Zou het volstaan met een gat van 15 cm naar de kruipruimte waarvan er stootvoegen in verbinding staan met de buitenlucht
of
Zou het zonder gat in de vloer volstaan met een rookgasventilator
Hoe moet die aangestuurd worden of loopt die continu
Waar zou ik aan moeten denken qua prijs bij een rookgasventilator
Hoe kan je zien dat je wel of geen goede verbranding hebt
Ik hoor het graag
Ik heb het geprobeerd met de deur op een kiertje zodat hij lucht krijgt maar dat werkt niet het blijft exact hetzelfde
Zou een elektrische trekkap het probleem dan oplossen
Ik heb zelf sal gedacht over een glazen liftdeur of dat het probleem zou kunnen oplossen
Hete lucht verwarming zorgt op zich eigenlijks nooit voor problemen .het zal wel te maken hebben met de grote van de opening van de haard. wat is de totale openingsmaat dus de totale lengte van de voorkant en de zijkanten en wat is de hoogte van de haard.loopt het kanaal in de zelfde maat door of zit er bovenin een vernauwing bv een kleinere schoorsteen pot kun je ook een paar fotos plaatsen van de situatie beneden ,en van de schoorsteen. is het kanaal van onder af geveegd? zit er misschien gaas in de kap? je geeft zelf al aan dat je op het eind van de avond last hebt, op zich heel logisch dan gaat de temperatuur in je kanaal naar beneden en wordt de haard gevoeliger.
Goedenavond,
de maat van de opening is
Zijkanten buitenkant 61 br en 55 cm hoog
Voorzijde 100 cm br en 55 cm hoog
Opening is 21 cm diep en 61 cm breedt
We hebben een trekkap op de schoorsteen
De haard is van onderuit geveegd
Het probleem heb ik altijd al gehad trouwend
Haard staat nu 5 jaar
Even uitgaande van de maat van het rooster ,kom ik al op een diameter van ongeveer 25 cm uit.dat houdt in dat er haast 2x zoveel doorheen kan als bij een buis van 20 cm. je kan dus verschillende dingen doen om het beter te krijgen .
1 een ventilator plaatsen en zo de luchtsnelheid verhogen.
2 de zijkanten dichtmaken aan de buitenkant van het boezemijzer waardoor je de totale oppervlak van de haard kleiner maakt, zodat je aan die 20 cm wel genoeg hebt.
3 de beluchting van de haard niet van onder af laten komen.
4 evt gaan stoken op stenen waarbij de temperatuur in het vuur omhoog gaat.
Janwit11
