Roofmate isolatie op plat dak
Ik heb vandaag een aantal (30) goedkope roofmate sl-e platen op de kop weten te tikken. Nu kunnen deze platen niet goed tegen UV-straling, en ook moet er ballast op.
Ik vraag me af of ik er een soort folie overheen kan leggen op het dak, liefst niet al te duur, of dat ik het moet verven ofzo. Het is wel 2e hands roofmate, dus best wel vies. Is er een UV-beschermende folie?
Ook vraag ik me af of het voldoende is om 2-3 stoeptegels per plaat als ballast te gebruiken; het hoeft nl. niet beloopbaar te zijn. Mijn platte dak ligt behoorlijk uit de wind, dus ik vraag me af hoeveel ballast nodig is.
Ik wil niet al te veel uitgeven, zoals je merkt, maar ben wel benieuwd hoe ik het het beste kan doen. Wie helpt me even?
Algemeen wordt er 5 cm grindballast aangebracht als er je kiest voor een omgekeerd dak.
Tegels kan ook, maar dan wel voledig.
Als de zon er niet bij kan komen zijn de platen beschermd tegen uv licht.
Stel je wel de vraag wat voor extra gewicht er op je dak komt en of je dakconstructie dit aankan.
5cm grind op een oppervlak van 25m2 zit je tussen de 2500 en 3000 kg ballast. En dit is alleen het grind.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb dakbalken van 8x20 cm met een dak van ca 4,50x4.00 m, en heb geen idee of dat het grind kan houden. Zijn stoeptegels niet lichter als je het daarmee bedekt?
En wat kost grind eigenlijk? Haal ik dat gewoon bij de bouwmarkt? En hoe krijg ik dat dan omhoog? Stoeptegels lijkt me dan handiger...
De sterkte van je dak doen we geen bindende uitspraken over er is hier op de site wel een verwijzing te vinden om je een idee te geven.
(de onderlinge balkafstand is niet aangegeven en die is zeker van belang)
Prijzen aangeven doen we ook niet, zie forumregels.
Grind is niet duur prijzen vind je bij de bouwmarkt.
Wat makkelijker aanbrengen en sjouwen is, grind koop je in zakken en is hierdoor niet echt lastig om op het dak te krijgen.
En anders proberen tweedehands daktegels te bemachtigen. Die zijn licht, en laten het water er aan de onderzijde makkelijk doorlopen.
De zijkanten van de XPS platen ("roofmate" o.g.) dien je dan nog wel met bitumenverf in te smeren.
