Roofing vervangen
Op mijn plat dak zit ik ergens met een lek en ik kan maar niet vinden waar het is. Daarom zou ik de bestaande roofing, die waarschijnlijk zijn beste tijd heeft gehad, vervangen. Ik heb een offerte laten maken en dan kost het mij meer dan 5000€.
Daarom zoek ik een goedkopere oplossing die ik zelf kan uitvoeren.
Iemand voorstellen?
Ik stel voor een nauwkeuriger beschrijving te geven van het dak, de nu aanwezige materialen enzovoort. Ligt er bijv. wel of niet grind op, wat is de ondergrond, is er isolatie aanwezig, wat voor dakbedekkingsmateriaal is er gebruikt?
Wat is het oppervlak ongeveer...
Vakkundig zelf leggen van dakbedekking op een (groot) plat dak is namelijk naar mijn mening niet echt doe-het-zelf werk, zeker niet als je het nooit gedaan hebt...
De oppervlakte is ongeveer 200m2, met enkele schoorstenen en een opening van wat eens een koepel was, in het midden.
Daar het oppervlak onder de bestaande roofing naar de verkeerde kant afloopt (daar waar geen afloop zit) zou er onder andere een nieuwe ondergrond moeten komen om het in de juiste richting te doen aflopen. Met dit laatste heeft de persoon die een offerte gemaakt heeft, waarschijnlijk geen rekening gehouden, zodat de rekening dan nog hoger zou oplopen.
Ik had eerder gedacht om een andere schuinaflopende constructie te maken, die binnen de nog opstaande muren valt (indien ik er boven kom, dien ik een bouwaanvraag in te dienen). En deze eventueel met platen (ik heb geen gedacht dewelke) te bedekken.
Ik weet niet of er isolatie onder de huidige roofing zit, daar ik het huis in de huidige staat gekocht heb.
Is toch geen klus om zelf aan te pakken, en zeker niet om even via een forum te zeggen hoe je dat moet doen? :?
En als je het verkeerd aanpakt heb je waarschijnlijk nog veel meer kosten door bijv. een verrotte dakconstructie.
Vraag gewoon meerdere offertes aan, dan heb je een vergelijk, zowel in prijs als in uitvoeringsmogelijkheden.
5000 gedeeld door 200 is 25 euro per meter is niet echt duur zou ik zeggen.
En zelf doen is niet echt makelijk, En als je iets niet goed afrupts dan kun je een lekkage krijgen.
Een dak dekken is vakwerk en is niet te doen voor een leek, zeker niet voor die oppervlakte.
Wat betreft de afvoer, is er geen mogelijkheid ergens aan de goede kant een nieuwe afvoer te maken ?
Wie zegt dat ?
