Roodband, geelband, en goudband Verschil tussen
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen rootband, geelband, en goudband?
Ik moet binnenkort op m'n badkamer sleuven van waterleidingen dicht gaan smeren en een stuk waar het bad heeft gestaan moet worden gestuuct ongeveer een 2 centimeter.
Wat kan ik nu het beste gebruiken?
Ik had al een zak goudband gekocht maar twijfel nu erg of dat het goede is.
O, ja! Waar kan ik het best mee voorstrijken? Is ruwer okay?
Franco
Het basismateriaal voor al die producten is gips (CaSO4 Calcium Sulfaat).
Daaraan worden verschillende toeslagmiddelen toegevoegd, zodat de korreligheid , laagdikte en plakkerigheid voor elke toepassing (dikte, ondergrond, schuureffect, afwerklaag) optimaal is.
Kijk even op de site van de leverancier (ik ken er maar 1) voor een uitgebreid overzicht.
Overigens, een veel steviger en vochtbestendiger materiaal is cement-stuc.
Gewone kant en klare metselcement of kant en klare stuc gebruiken voor het dichtpleisteren van de leidingsleuven en ook voor het stukje bij het bad.
De ondergrond vochtig maken is voldoende, andere middelen zijn niet nodig.
Je hebt de zak al in bezit.
Goudband is dan wel de juiste keus vanwege laagdikte en zo.
Ruwer kan je gebruiken als voorstrijk, maar beter is het om een kunstharsdispercie als voorstrijk te gebruiken. Dit zijn meestal de "gewone"voorstrijken.
(Ruwer strijkt wat grof door de korrel)
Kan je de zak nog terug brengen, koop dan inderdaad een zand/cement stuc mortel. (e.v.t. met kalk)
w
