Ronding in muur
Hallo.
ik heb een vide. op de vide staat een muurtje van 80 cm met een ronding. nu wil ik die muur naar het plafond doortrekken. Ik wil dit maken door eerst een frame van hout te maken en daarna met stucplaten dicht maken omdat het anders te zwaar word. het muurtje is nu 2.20 lang en er zit een verloop in van 48 cm. zijn er bv stucplaten die aan 1 kant zijn ingesneden zodat ik makkelijk die ronding kan maken?
Ja, dat is er wel: blauwplaat, zoals dat ook in badkamers (bijv. ronde douchemuurtjes of badombouwen) wordt gebruikt.
Maar je zou ook rustig normale gipsplaat met een scherp stanleymes aan de voorkant kunnen insnijden, afhankelijk van de ronding om de ongeveer 4 a 5 centimeter, breken door steeds een balkje onder/naast de snede te leggen en dan de boel rond zetten tegen het houten frame aan.
Een stucgaasje op de overgang met de bestaande muur zetten. Moet je de boel alleen nog voorstrijken en stuccen, gewoon met Rotband.
Met een lange rei kun je de al bestaande ronding natuurlijk prima volgen, dus dat krijg je wel strak rond.
Er zijn ook ronde cellenbetonblokken te koop met een hoek van 90, 60 en 30 graden, misschien is dat een optie.
DylanS
