Ronding aanbrengen
Ik ben met een restauratieprojectje bezig. Daarvoor moet ik een hardhouten tapstoelopend "plankje" van 90 cm, 3 cm dik, aan het ene uiteinde 4cm breed en aan de andere zijde 8 cm breed prepareren
De plank moet gerond worden, in het midden 5 mm hoger dan aan de zijkanten Dus als je tegen de kopse kan aankijkt zie je de ronding.
Hoe doe ik dat? Eerst schaven en daarna de ronding er met de hand en op gevoel schuren?
Ik snap de vraag niet :(
is het de bedoeling dat de plank over de lengte aan één vlakke kant bol wordt?
Dan inderdaad een schaafstreekje en schuren, echt richtlijnen heb je niet, het moet wat op gevoel.
Ik zou hem rondom aftekenen en vervolgens ruw schaven met een lange blokschaaf (of elektrisch gaat nog mooier) en daarna met bandschuurmachine nalopen, vervolgens met de hand strak schuren, of het schaven overslaan en met een bandschuurmachine met grove korrel schuren tot je 3 mm boven de lijnen zit en daarna met fijne korrel schuren.
Gr,
