Ronde rolluiken
Ik twijfel tussen het nemen van ronde rolluiken of de traditionele hoekige rolluiken.
Zitten er nog voor- / nadelen aan ronde rolluiken t.o.v. hoekige, en voor-,nadelen aan het nemen van ronde geleiders.
(misschien minder kans op regenstrepen of de ronde bakken ?)
Heeft iemand een foto van een huis met zowel boven als beneden ronde rolluiken.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
P.S. hoor ook graag wat jullie van ronde rolluiken vinden.
Groeten,
Melanie
Je mag best mijn mening over rolluiken : die zouden bij wet verboden moeten worden, want altijd gruwelijk lelijk.
Maar dat is vast niet waar je op zit te wachten. :mrgreen:
Behoort een inbouw rolluik ook tot de opties? Daarmee 'verniel' je het aangezicht van het huis niet.
voor voorbeelden probeer deze link eens : Link.
Hoi Melanie,
Als inbouwrolluiken een optie zijn, zou ik die kiezen! Wij hebben die ook op alle verdiepingen en die zie je dus niet. Maar... die zijn meteen met de bouw van het huis al geplaatst, dus tussen de binnen en buitenmuur in.
Je ziet aan de binnenkant wel de kunststof bak waarin het rolluik zich oprolt, maar die hebben we dezelfde kleuren geverfd als de muren zodat ze minder opvallen.
Bij een bestaand huis kun je niet meer inbouwen lijkt me, of misschien als je ook nieuwe kozijnen laten plaatsen? Maar ik ben geen expert dus effe navragen voor de zekerheid.
Mocht dat er inderdaad van gaan komen, bedenk dan wel dat je bij kunststof kozijnen veel moeilijker gordijnen kunt hangen. Dat is het probleem waar ik nu mee op het forum sta! Je mag daar nl. niet in boren!
Succes ermee!
Groetjes, Helen.
Als je die vieze regenstrepen niet wil,moet je even de bak poetsen met autowax heb je daar alvast geen last meer van.
Helaas zijn de rolluiken voor een bestaand huis, dus is inbouw niet mogelijk. Ook ik vind rolluiken niet zo heel mooi (maar zo lelijk is het nu ook weer niet), maar voor inbraak, zon, geluid etc. is het voor ons de beste optie.
Hoop nog een paar reacties te krijgen.
Bedankt voor de tip van de autowax.
Groeten,
Melanie
Een verschil in een rechte of ronde bak is gewoon heel persoonlijk en het moet ook bij je woning staan.
Een ander verschil is gewoon de prijs.
Hou rekening met de kleur dit moet bij de rest van de woning passen, vooral bij de kozijnen.
Veel succes met het uitzoeken.
