Ronde muur maken
Goedemorgen allemaal,
Graag zou ik wat advies willen ontvangen voor het maken van een ronde muur om een spiltrap heen. De bedoeling is dat deze muur doorloopt vanaf de beneden verdieping tot aan een stuk van 90cm op de 2e verdieping.
Diameter is ongeveer 150 cm. Het muurtje zal kwart rond worden.
Ik heb mooie Ytongblokken gezien met een 30 graden hoek. Maar deze hebben ook een mooie prijs. ik zal zo`n 70 blokken nodig hebben maal ong. €15,- per stuk. duur grapje.
Ik heb op het internet verschillende leveranciers gezien met b.v metal stud enzo en hierover heen een flexibele gipsplaat of een stucnet enz.
Alleen het probleem is dat deze alternatieve geen draagkracht hebben voor mijn binten van het plafond.
De vorige bewoner heeft er namelijk een hele mooie trap in gebouwd (NOT) en gewoon een paar binten afgezaagd en half opgevangen door er een paar aan elkaar te koppelen. ik zal deze binten dus moeten laten rusten op een constructie die tevens de ronde muur is.
Om een lang verhaal kort te maken. Ik denk dat de beste optie hout is.
Alleen ik heb geen idee hoe ik dit nou solide kan maken.
Iemand ervaring???
Alvaste bedankt voor de moeite en het advies.
Je gaat de dak/vloerconstructie dus op de nieuwe wand leggen. Met metal stut kan het in ieder geval niet. Met hout misschien. De vloer moet het ook kunnen hebben, of er moet een fundering onder gemaakt worden. Dit zal door een constructeur berekend moeten worden. Dat kunnen wij niet op afstand. De berekening heb je ook nodig voor de omgevingsvergunning.
Nog even een voorbeeld hoe je met rechte stenen een gebogen wand kan maken, of dit een dragende wand kan zijn, kan de constructeur vertellen.
mwh
