Ronde douche met mozaiek
A
Anonymous
Gast
We hebben een super idee. In onze nieuw te bouwen badkamer willen we een ronde instapdouche maken. Dus geen douchebak met daarop een douchewand. Om die ronde vorm te maken hebben we glasmozaiek op matten op het oog.
Tegen de muren wordt underlayment gemaakt, welke in de ronde vorm wordt gezaagd. Deze worden met bepaalde tussenafstanden horizontaal gemonteerd. Aan de ronde vorm van de underlayment worden vertikale latten gemaakt. Zodoende krijg je een stevige constructie voor de cylinderkant.
Echter nu komt het probleem waar zo 123 geen oplossing voor handen is. Tegen de houten latten moet iets van plaatmateriaal geschoefd worden. Immers hiertegen moeten de tegels gelijmd worden.
Wat kan het best gebruikt worden voor het plaatmateriaal. Dit zal watervast gelijmd buigbaar triplex moeten zijn oid. Echter dat is blijkbaar niet beschikbaar. Diverse goed gesorteerde houthandels reeds naar gevraagd. Kunstof plaatmateriaal is er natuurlijk wel, maar welke tegellijm dan te gebruiken?
Geen triplex gebruiken maar watervast MDF of Gipsplaat. Bestaan beide in flexi uitvoering (met groefjes langs één kant) Je kan ook je cilindervorm optrekken uit gipsblok en daarna afwerken middels bepleistering. Hoedanook, steed behandelen met watervastvoorstrijkmiddel en verf.
