Tanooki
Ik ben bezig met de laatste voorbereidingen te treffen om de electra af te ronden.
Het allerlaatste topic is: rolluik voorbereidingen.
Ik wil op den duur electrische rolluiken aansluiten en zou deze rolluiken allemaal samen willen laten komen in de meterkast, om ze daar netjes op 1 groep aan te sluiten (en dan zou ik een evt rolluik van de voordeur op een andere groep willen zetten bijvoorbeeld).
Ik hoef geen schakelaars op de muur, dat heb ik immers bij mijn airco unit ook niet (en niet nodig). Ik vind het prima om alles met een app te bedienen bijvoorbeeld.
Ik zou het dus (m.i.) puur mogelijk moeten maken om de rolluiken aan te kunnen sluiten, door gaatjes bij het kozijn in de buurt te boren en dan uiteindelijk een buis daarin te plaatsen die in de meterkast uit gaat komen.
Voor de rolluiken die op de eerste verdieping geplaatst zouden worden is het allemaal vrij simpel: Hier kan ik naar de zolder boren en vervolgens via de zolder naar de leidingenkoof die in de meterkast uitkomt.
Toch roept het een aantal vragen op:
1. Is het acceptabel om vanaf de bovenkant van de ramen van de eerste verdieping naar de zolder te boren en dan daar een kabel doorheen te trekken die daar in een lasdoos terecht komt? Die lasdoos kan ik dan maken in een knieschot. Zo hoef ik geen gigantisch pvc buis netwerk te leggen naar die leidingkoof, naar de kruipruimte, etc. Dan kan ik gewoon vanaf die lasdoos met xmvk/ymvk naar leidingkoof, naar kruipruimte, naar meterkast.
2. Bij het verzamelen van alle rolluik kabels in de meterkast, zou het m.i. ideaal zijn om alles aan te sluiten op 1 toegewijde groep. Echter, het zou ook fijn zijn om vanuit daar specifieke rolluiken stroomloos te kunnen maken. Zijn hier standaard concepten voor? Ik was niet van plan elk rolluik op haar eigen groep te zetten.
3. De rolluiken op de begane grond zou ik graag willen boren naar de vloer van de eerste verdieping (daar is op dit moment de cementdekvloer uit, enkel de betonvloer ligt daar). Dit zou er m.i. voor zorgen dat ik daar aan de achterkant van het huis de mogelijkheid heb verder te kunnen naar de zolder en dan naar de leidingkoof. Aan de voorkant van het huis kan ik voor dat raam in de hoek van de vloer naar de meterkast toe. Hier komt dan echter de vraag bij kijken: ik heb hier niet, zoals op de zolder, knieschotten. En ik wil geen lasdoos plaatsen op de slaapkamers. Zou ik hier met normale pvc buizen van 19mm (volgens mij moet er nogal wat draad door) weg komen? Of moeten er nog dikkere buizen in? Rechtstreeks naar de zolder leek me makkelijk, want dat is 1 rechte weg. Maar deze buis zal ergens moeten buigen om richting de meterkast te kunnen gaan. En aan de achterkant van het huis: buigen om richting de zolder te kunnen gaan.
4. Hoe zou ik kunnen boren vanaf de buitenkant van het huis (ik dacht zelf vanaf een ruimte boven het kozijn, waar normaal gezien de bak van het rolluik zou komen te zitten), naar binnen, zodat ik precies op (of een heel klein stukje in en daarna erop) de betonvloer uit kom? Er zit nogal wat muur tussen, dus het lijkt me erg lastig om de hoek zo op het oog goed te doen. Zijn hier hulpmiddelen voor? Of moet ik echt zelf gaan rekenen?
