Rolluik stopt niet meer
Bij mijn ,voor mij !, nieuwe huis zijn rolluiken ingebouwd. Bediening met een Vestamatic Rollmat Plus bediening.(Duits)
1 van de rolluiken stopt niet op tijd: Bij zowel omhaag-als omlaaggaan loopt de motor door.
Ik heb gekeken en zie op de as een wit (tuimel-?)schakelaartje zitten waarmee ik het stijgen en dalen kan inschakelen. Verder zit er een messing tandradje naast deze schakelaar . Voor de rest is er niets te zien. Wie kan mij uitleggen wat de funktie van deze componenten is en hie ik het stoppen weer "inleer". In de oorspronkelijke handleiding staan alleen basisfunktie m.b.t. instellen klok en zo , beschreven.
Bvd Henk G
Ik denk dat hier een speciaal programmeerkastje voor nodig is.
Kijk of je de leverancier kan achterhalen.
Bedankt voor je snelle reaktie, maar er moet toch iemand zijn die er meer vanaf weet. Daarom:
Er is ook nog een openingetje met twee contactpinnetjes, waarop een jumpertje geplaatst kan worden (net als achterop een hard disk voor master/slave selectie ) . maar deze staat in de handleiding ook niet nader beschreven......
Het witte schakelaar dient om de draai richting op of neer.
Het messing tandwiel is ervoor om de eindschakelaar inwendig in de motor eerder of later te laten uitschakelen door gewoon aan het wieletje te draaien zul je vanzelf ontdekken wanneer de motor eerder cq later stopt.
