Rolluik schakelaar aansluiten probleem
Uit wanhoop maar op deze forum een post plaatsen:
Ik heb twee rolluik schakelaars, lelijk naast elkaar.
Om dat te veranderen heb ik het volgende gehaald:
daarbij heeft de leverancier het volgende aanbevolen
betreftGira wipdrukcontact 4-voudig 1-polig (014700)
Het doel is om twee rolluiken met beiden een aansluitdraad met, bruin=L, Blauw= N en zwart=schakel (Geen aarde) aan te sluiten op deze schakelaar.
Daarnaast moet er een voedingskabel worden aangesloten.
Naar mijn idee dient de schakeling als volgt te werken:
Bij het bedienen van de rolluiken 1 of 2, treed er direct sluiting op.
De leverancier geeft niet thuis om een goede schakelschema te leveren. Via filmpjes, gezondverstand ed heb ik dit aangesloten maar niet goed dus.
Wie kan mij adviseren?
mvg vd Heuvel
Persoonlijke informatie verwijderd - mod
Hoe zaten de schakelaars oorspronkelijk aangesloten? Ik neem aan dat zowel bruin als zwart in de leiding naar het rolluik schakeldraden zijn, één voor op en één voor neer.
Op deze nieuwe schakelaar zijn geen contacten voorzien om de nul aan te sluiten.
De juiste manier is:
- Bruin uit het stopcontact naar beide rode L contacten, dus aansluiten op één van de contacten en met een kort stukje bruine draad doorverbinden naar het andere contact.
- Bruin en zwart van de rolluiken op de schakelcontacten, de draden van het ene rolluik links en die van het andere rolluik rechts. Mocht de draairichting in een later stadium verkeerd blijken dan moet je bruin en zwart verwisselen.
- Blauwe nuldraden vanuit het stopcontact en naar beide rolluiken buiten de schakelaar om met een lasklem met elkaar verbinden.
Mocht het dan niet goed werken dan heb je waarschijnlijk de schakelaar gesloopt door er volle kortsluiting mee te maken.
XanderH, dank voor je super snelle reactie!!!.
Ik begrijp precies wat je bedoeld. Ik had inderdaad de nul steeds op een van de contacten staan en doorgelust. Door de brug buiten de schakelaar om... zie ik nu mogelijkheden.
de bruin en zwart (in mijn geval dus "geel" en andere "zwart") zijn inderdaad de schakeldraden voor op en neer.
ik ga het vanavond testen. Dank Alvast. Hier kan ik wat mee!!!!
XanderH,
Je had helemaal gelijk.
De blauwe (N) dient buiten de schakelaar om met elkaar verbonden te worden. (dat was anders bij de oude draaischakelaars). Dit is ook waarom ik in de war was.
Met jouw hulp en advies direct geprobeerd en het WERKT!!! Echt super blij mee.
dank!!! vd Heuvel
