Rolluik niet volledig omhoog (elektrisch)
Hallo we hebben het rolluik van ons huis eraf gehaald voor de schilders, alleen nu wil het rolluik niet meer volledig omhoog.
het luik wil wel volledig omlaag. ik las ergens dat je het gele knopje moet indrukken om het luik verder omhoog te krijgen. ik heb geen merk of iets dergelijks dit is het rolluik van de vorige eigenaar. wel wat foto's
hopelijk heeft iemand wat goede tips.
Bij de meeste rolluiken kun je met de inbusschroefjes af stellen hoe ver hij oprolt. Probeer eens die gele een slag te draaien en dan te bekijken of het rolluik verder omhoog wil (of juist minder hoog)
Vervolgens netjes afstellen.
@Tice
Heel erg bedankt voor de tip, rolluik zojuist afgesteld.
Moest het witte inbus dopje verdraaien (mocht iemand het zelfde probleem hebben)
in dit geval was geel voor naar beneden afstellen en wit voor naar boven afstellen.
