Rolluik lint door muur trekken
Dus vandaag iets stoms gedaan. Per ongeluk toen ik het lintje van de rolluik wilde vervangen, het lint volledig uit het gat in de muur laten schieten zonder eerst de nieuwe eraan te nieten.
Hoe kan ik het lint door dit gat trekken? Het gat loopt niet perse rechtdoor. Ik denk als noodmaatregel het plastic stukje op het kozijn aan binnen of buitenkant verwijderen en opnieuw plakken/kitten.
Trekkous? Het hoofdstukje van een trek touw (plastic) is net te dik om door het gaatje te gaan. Dan moet ik hem kapot snijden (kan ook).
Ik ga morgen nog met een tywrap proberen.
Een stuk vast/vd electradraad afstrippen, en proberen door te steken, door het nieuwe lint prikken en ombuigen/samen knijpen en terug halen
Inmiddels is het gelukt met een tywrap! Ging super makkelijk gewoon even goed doorduwen.
Als je met naamdagen dit onderdeel bedoelt, dan had ik zelf de 'roller' eruit gehaald om het lint erdoorheen te krijgen en inmiddels weer terug erin gezet.;
Bedankt voor de reacties!
De situatie waarbij het allemaal in orde is:
