Rolluik komt niet meer omhoog na opnieuw aansluiten
Mijn rolluik komt niet meer omhoog na opnieuw aansluiten bedrading ( verbouwing )
hij maakt wel geluid maar na 10 sec stopt hij ermee, ik heb de kap er aan de buitenkant vanaf gehaald.
Ik zie de motor wel links of rechtsom draaien maar na 10 seconden stopt hij gewoon, net voordat hij de rolluik moet ophalen.
weet iemand hier iets over????
MVG
twan
Wat heb je er allemaal mee gedaan.
Misschien gaat het luik te zwaar omhoog en schakelt de thermische beveiliging de motor uit? Of is het toch verkeerd aangesloten en wordt de motor te heet.
Kan je het luik op de een of andere manier wel met de hand omhoog krijgen?
luik gaat met de hand omhoog,
als ik de kap eraf haal en de motor aanzet dan draait hij even en dan stopt hij gewoon zonder dat er druk of spanning op staat, hij heeft namelijk 20 cm band die hij eerst op moet draaien...... evanals links als rechtsom.
MVG
Draai eens aan de eind schakelaars op de kop van de motor misschien dat eind afstelling is verdwenen.
Deze zitten aan de uiteinde van de motor, het gedeelte wat uit de buis steekt, waar het rolluik zich op oprolt.
Afhankelijke van het merk motor zijn dit draai knopjes of drukknoppen.
Deze worden gebruikt om de afstellinfg van de motor in te stellen wanneer deze moet stoppen bij omhoog of omlaag gaan. Er staat meestal wel een teken bij in welke richting de motor draait en welke richting jij moet draaien.
Zal eens even kijken,
vind het gewoon raar dat hij het 3 maanden geleden gewoon deed en nu ineens niet meer,
ik houd u op de hoogte,
IIg bedankt voor al de informatie
twan
sandragaspar
