Rolluik blijft hangen wanneer niet helemaal omhoog
Even een rolluik vraagje, hopelijk heeft iemand een idee.
Ik heb een Mysun rolluik. Sinds de zomer doet zich het volgende euvel voor:
Als ik het rolluik helemaal naar beneden doe en dan in een keer helemaal naar boven is er niets aan de hand. Dan gaat hij met normale snelheid naar boven.
Als ik het rolluik gedeeltelijk naar boven doe, maakt niet uit hoe ver en ik wil hem verder naar boven doen, dan doet die dat niet. Dan moet ik hem eerst helemaal naar beneden doen voordat ik hem weer helemaal naar boven doe.
Ik heb de stroom er al 5 minuten af gehad en 3x kort naar boven en 3x kort naar beneden, maar helaas werken deze reset opties ook niet. Iemand een idee?
Waarschijnlijk is dan de motor stuk.
In de motor zit een condensator die zorgt voor de kracht .
Hij zal waarschijnlijk een of twee keer op en neer gaan achter elkaar en dan nog maar een klein stukje of je moet hem even helpen om hem omhoog te duwen.
Als dit is is bijna zeker de motor stuk hopelijk heb ik je hiermee geholpen grt ton
