Rolluik bevestigen op gips muur?
Hallo iedereen,
Ik wil een rolluik bevestigen op een kozijn, alleen deze kozijn is van gips.
en ik ben bang dat de luik dan niet stevig hangt.
heeft iemand een idee hoe ik het best de luik kan bevestigen?
hieronder een foto van de situatie,
het kozijn boven de ramen is van is hol van binnen als je er op klopt, dus ik neem aan het dat een gips wand is.
Bij voorbaat hartelijk dank,
groet van de onhandige Harold
Rolluiken worden vastgeschroef in hoofdzaak in de geleiders hiervan en de kast past hier met nokken weer in.
Eventueel wordt de achterzijde van de kast ook nog vastgezet door de kast heen als dit een breed rolluik is.
Zoals ik het zie is deze rolluik misschien 170 breed en is dit niet nodig.
Ik ga er wel van uit dat je de rolluik aan de buitenzijde gaat plaatsen!.
Het kozijn zelf kan nooit van gips zijn, je bedoeld wellicht de bak of koof die boven het kozijn zit.
Misschien oude rolluikbak of er liggen weggewerkte leidingen in.
Opletten dus als je het gat naar binnen boord voor de bediening!
Na montage boven en zijkanten afkitten en je rolluik zal niet van de gevel komen.
Hoi Waldy!
Dank voor je reactie,
helaas was ik vergeten te vermelden dat we de luik aan de BINNENKANT willen hebben...
hoe zou ik dat dan moeten doen?
de Bak/koof boven het kozijn is het natuurlijk. die is van gips.
Wat goed trouwens dat je zo kunt zien dat de breedte 170 cm is!!!
groet
Harold
De kastjes zijn ongeveer 3 x 60 cm, trek daar de overlapping vanaf en je zit op ongeveer 170 cm :wink:
Jan zo dacht ik er dus ook over.
Harold de rolluik steunt n zijn geleiders, als je de wanden nu van jipsplaat zijn dan zal er achter de gipsplaten in de hoek hoe dan ook een houten regel zitten waar je de geleiders op kunt vastschroeven, de bak zet je dan eventueel nog op enkele plaatsen vast tegen de gipsenkoof met de gipskartonplug die ik hier heb afgebeeld.
misschien kun je de koof wegnemen zodat de rolluikkast dieper komt te liggen.
Bij de montage er wel op letten dat:
a het raam nog open kan, dus voldoen hoog de kast monteren
b zorgen dat het rolluik voorbij het raamboompje kan schuiven
succes
