Rolluik band vervangen hoe?
Net begonnen of ieder geval een poging om de rolband van her rolluik te vervangen..
Wat gezocht op internet en zou redelijk makkelijk moeten zijn. Band loshalen en vervangen, echter daar zit het probleem.....
Heb de frontplaat losgehaald schroefjes verwijderd alleen het achterste schroefje krijg ik niet los omdat daar de lamellen zitten.
Tevens zit het lint in de rol en weet niet hoe ik it moet vervangen.
Kan iemand mij omweg helpen?
Grzzz,
Blefke
De hele bovenbak eraf pakken, die zit in de geleiders geschoven en meestal niet vast aan de muur. Wel even de kitnaad doorsnijden.
Rola schreef:
De hele bovenbak eraf pakken.
THX
Moet dat,of is dat handiger?
Dan moet ik het rolluik helemaal rollen ga ik vanuit?
Grzz,
Blefke
EDIT ;-)
De kap losgehaald.
Ging eigenlijk vrij gemakkelijk. de band zit er al in.
Nu alles weer vastzetten met popnagels...
THX :prima:
Ik zit vast.. ;-)
Heb het lint een paar keer opgerold op de rol en vervolgens door het raam naar binnen gedaan.
Ik heb de bak los gehaald en de lamellen laten zitten.
Vervolgens Alle popnagels aan de kant van het lint verwijderd.
Lint verwijderd en vervangen voor het nieuwe.
Het lint 5 keer om de rol gedaan en vervolgens dekzijkant weer vast gezet op de lang aluminium plaat.
Het lint door het gat vh raam gedaan.
En het bovenstuk weer op de zijbelijders gezet.
So far so good!
Tenminste dat denk ik ;-)
Op onderstaande foto zie je hoe de 3 blauwe veren gemonteerd zijn.
Is dit goed?
Had de kast dicht gemaakt, maar kon in de slaapkamer het rolluik niet optrekken....
Is natuurlijk ook logisch want o ode rol staat geen spanning.
Hier zit ik nu vast en weet niet wat ik moet doen.
Graag wat hulp :wink:
Grzzz Blefke
Als de lamellen omhoog gaan, rolt het lint af, dus met de lamellen omhoog, het lint monteren met drie slagen erom heen, zodra de lamellen zakken rolt het lint op.
Zo werkt een normaal zonnenscherm teminste, waarschijnlijk ook zo bij u
THX, maar ik weet even niet of ik de veren goed gemonteerd heb.. en wat ik verder moet doen... Ben aan het zoeken op google ;-)
Moet de wals samen met het lint opgerold zijn voordat het rolluik wordt vast gemaakt aan de wals?
Situatie nu
rolluik naar beneden
lint maar 5 slagen op de rol.
Het is moeilijk iets te vinden op internet...
Grzz
Rolluik opgerold, dan het lint een paar slagen om de wals geven. Afgerold moeten dat er meer zijn, aantal is dan afhankelijk van de hoogte van het rolluik.
De bandoproller binnen moet je ook spannen, wel de goede kant opdraaien. Aantal slagen wordt bepaald door de lengte van het lint.
Als hij afrolt, wind het lint vanzelf op de wals, en zo kan u hem ook weer optrekken, dan wind hij af.
zoals al gezegd, met opgerolde lamellen het lint monteren
Bedankt allemaal voor jullie info en hulp.... :wink:
Volgens mij gaat het lukken moet alleen nog de opwinder plaatsen en vastzetten..
Werd vandaag te snel donker met onweer.....
Heb de kap nog een keertje losgemaakt en de rol tegen de klok in opgerold..
Ongeveer 1,60 meter over gelaten en terug geplaatst in de geleiders..
De veren vast gezet in de wals.
Nu kon ik het luikoprollen en met het lint omhoog en omlaag doen.
Dit functioneert...
Nu nog doorvoeren door het raam en de lintoproller vastzetten.
Ik laat jullie nog iets weten of alles goed gelukt is.
Grzz Blefke
Rolluik doet het weer THANKS GUYS :prima:
Nu weet ik ieder geval hoe het moet, mocht er weer iets stuk gaan...
Grzzz blefke
sandragaspar
