Rolluik aansluiten op stopcontact
Beste specialisten,
Ben van plan om elektrisch bediende (met afstandsbediening/zonder hand schakelaar) rolluiken te laten monteren. Bij gebrek aan stroomvoorziening buitenkant woning stelt monteur voor om van buiten uit een gat te boren naar een (niet geaard) stopcontact binnen en hier direct op aan te sluiten. Men boort dus van buiten naar binnen direct in de wcd. Iets in mij zegt dat dit niet de juiste manier is.
Graag jullie advies.
Ik heb al jaren een rolluik bij de balkon deuren. Deze is ook via een el snoer door de muur gevoerd en in de slaapkamer op een niet geaard wcd. Wel met handschakelaar. Ik weet niet wat de electra specialisten hiervan vinden, maar volgens mijngeeft dit geen probleem.
Als het rolluik een aansluiting voor veiligheids aarde heeft, dient die iig aangesloten te worden. Verder de algemene installatie voorschriften respecteren, dus dubbel geïsoleerde leiding (draad in buis of installatie kabel) en geen snoer als onderdeel van de vaste installatie.
