Rolgordijn onderkant scheef.
Ik heb een rolgordijn voor buiten.
Echter als ik hem oprol dan hangt de onderkant scheef?
de zijkanten lopen netjes evenwijdig langs de palen.
Ik dacht eerst dat het doek scheef was afgesneden heb ook netjes een nieuw doek gehad van de importeur nu is die wel een stuk beter maar nog niet netjes.
Iemand tips?
Redenen kunnen divers zijn;
-een vouw of oneffenheid boven aan
-indien het lagerkussen in de kast voorzien is van een losse ring , ring welllicht aan 1 zijde verdwenen of uitgesleten
-lagerblok niet geheel dicht geschroef (als het een model met schroeven is)
-getordeerd in de doekgleuf geplaatst
-scheef gemonteerde kap
-geleiders staan scheef zodat onderlat klem komt te zitten en daardoor scheef zakt
-oneffenheid in geleider
Als het doek recht en haaks is moet het gewoon recht kunnen lopen
ps dit is het oude doek de nieuwe is wel iets beter..
Aantal foto's verwijderd, die zijn niet allemaal nodig, mod.
Als ik langs de onderkant van je rolgordijn kijk en dat vergelijk met de lijn van je pergola dan loopt dat evenwijdig,maar bekijk ik de lijst van je overkapping via de lijn van je pergola zie ik dat dat niet evenwijdig loopt.
dus vermoed ik dat je steunen van je rolgordijn niet waterpas zitten
Boven rol stond niet helemaal waterpas,dit gedaan maar maakt niks uit.
doek eraf gehaald en volgens mij is die scheef zie foto's.
De firma gemaild en die komt met een oplossing.
Mooi dat het opgelost wordt door het bedrijf.
Hier kan dus een slotje op.
