"Roestvlekken" bij plafondbalken
Hoi,
In ons huis hebben we een houten balkenplafond. Slechts in een kamer vormen er roestvlekken rond de houten balken/muur (zie foto). De muur is gewoon een stenen muur die is gestuukt. Op de andere kamers hebben we geen problemen. De vlekken zaten er eerder ook al, maar zijn na het verven/stuken/lakken toch weer teruggekomen. Ik heb HG Roestvlekkenverwijderaar geprobeerd, maar zonder resultaat.
Iemand een idee hoe ik ze kan weg krijgen (en waar ze vandaan komen)?
Bedankt!
Vergelijkbare klussen
Blijft op het uiteinde van de balk een magneet hangen?
Het lijkt erop dat er een balkdrager zit.
Nee, magneet blijft niet hangen.
Stel dat het toch door zo'n balk komt, hoe krijg ik de roest dan weg?
Of wat zou het anders kunnen zijn?
Eerst de oorzaak wegnemen om verdere schade te voorkomen. Camoufleren kan altijd nog.
isolatieverf / vlek isolerende verf. In dit geval een laagje extra dan volgens de gebruiksaanwijzing en vergeet niet goed te laten drogen tussen de lagen.
Of de oorzaak een probleem kan gaan worden in de toekomst? Er is daar iets aan het roesten..
Bedankt allemaal. Ik heb nog niks kunnen vinden wat het zou kunnen zijn helaas. Er stond eerst een dun voorzetwandje (houten frame, steenwol en gipsplaten) voor de muur, denk vanwege het geluid. Maar ook daar geen metaal (los van wat schroeven in de muur), dus dat zal er ook niets mee te maken hebben.
Is het een spouwmuur of massieve muur waar die balken in liggen?
En indien spouw; voorzien van isolatie?
Hoe ziet de andere kant van de muur er uit op deze plek?
Het is een binnenmuur, dus massief (gemetselde muur). Aan de andere kant vd muur zit ook een slaapkamer waar we dit probleem niet hebben. Nergens anders in het huis... Maar dit is dus de enige plek waar zo'n voorzetwandje heeft gezeten.
Ik ben even met een schroevendraaier aan de gang gegaan. Zie hier het resultaat. De stuc is zwart bij de 'bruine vlekken' en reageert niet op roestverwijderaar (kleurt niet paars). Het hout ziet er ok uit voor zo ver ik kan zien.
Magneet blijft niet hangen.
Wat zou het kunnen zijn?
Nog 1 vraag: is het in deze staat schadelijk voor de gezondheid/kankerverwekkend? Hoe 'groots' moeten we dit dus aanpakken?
Komt de oorzaak er van erachter vandaan kan je smeren wat je wil dat zal nooit helpen. Als in die zone een schoorsteen heeft gelopen en de aanslag op/in die muur is niet grondig behandelt ook dan.
Is dit een buitengevel, isolatie en wat voor een soort muur is het.
Het is een gewone gemetselde binnenmuur. In de hoek van de kamer zit een oud schoorsteenkanaal, zie foto. Er loopt geen schoorsteenkanaal horizontaal of zo. Huis is uit 1975.
Belangrijkste vraag voor mij nu is nog of het schadelijk is voor de gezondheid /kankerverwekkend.
Als je het isoleert is het niet schadelijk. Maar ik zou het niet afschrapen en oproken.
  • Like
Waarderingen: Tiho
CenRHaelen
