Roestende fitting stalen verwarmingspijp -> flexibele bui
Beste medeklussers,
zo'n 10 maanden geleden is bij ons een deel van de CV installatie (buizen) en alle radiatoren vervangen. Hierbij heeft de loodgieter in de kruipruimte gebruik gemaakt van flexibele buis van Henco.
Dit is niet erg goed uitgevoerd: om te beginnen was de bestaande pijp op sommige plekken erg verroest (huis uit '74). Zoals te zien bij A op het plaatje, heeft de loodgieter toch weten te fitten op die verroest pijp, terwijl een metertje naar links de pijp in goede staat verkeerd. De pijp voelt bij A vochtig aan (nu in de zomer terwijl de CV uit staat), wat duidt op lekkage. Er is een soort verloopstuk gebruikt om van de 22mm stalen pijp naar de 16 mm Henco te verlopen, ook daar (aangegeven met 'B' in de afbeelding) lekt de boel.
Aan de andere kant is de Henco gefit met een soort verloopstuk naar een knietje, dat weer vastzit op een nieuw aangebracht stuk gegalvaniseerde pijp dat richting de radiator gaat. het verloopstuk dat aan de Henco zit, zit scheef in het knietje en lekt (waar de C naar toe wijst, zie je ook permanent een druppel hangen). Daarnaast is op positie 'D' ook al roest te zien op de pijp, wat kan wijzen op slechte afdichting of op (toen de installatie van de winter in bedrijf was) naar beneden gelopen condensvocht dat zich daar ophoopte en roest veroorzaakt.
Tot slot heeft de loodgieter de oorspronkelijke pijp niet opnieuw gebeugeld, waardoor die nu afhangt (en spanning veroorzaakt op de nu eerstvolgende beugeling).
Hoe dan ook: een braspartij lijkt mij. Omdat we parket willen gaan leggen beneden, heb ik liever zo min mogelijk vocht in de kruipruimte, ik moet sowieso nog isoleren wat nog niet is bedekt. Ik ben handig en secuur, maar heb nog nooit aan verwarming gesleuteld. Wél kan ik draad tappen, slijpen, etc. Zouden jullie me aanraden om deze situatie preventief te verbeteren, of te wachten tot dit deel van de installatie zelf de geest geeft?
Bedankt alvast!
Alles preventief er uit en opnieuw aansluiten is de beste oplossing.
Als je parket zo meteen bol staat denk je "HAD IK MAAR"
Op dit forum wordt geen werk van derden beoordeeld, als het naar uw idee niet goed is dan de loodgieter terug laten komen en op laten knappen.
Hallo Ron,
Ik begrijp je punt echter ik vraag geen beoordeling van de wijze waarop het werk is uitgevoerd, enkel van de situatie zoals ie nu aan de hand is en óf ik deze zal moeten aanpakken en zo ja hóe.
Helaas kan ik de tekst niet meer aanpassen, anders wil ik het best herformuleren.
Overigens lijkt die stalen buis mij dikwandig, en zon buis op op zich niet zomaar doorgeroest. Het is wel enigszins roestig maar niet verrot zegmaar...
Die lekkende verbindingen moeten gewoon gerepareerd worden...
Die knietjes bedoel je? Wat bedoel je met je opmerking; dat je die gewoon kunt aandraaien als ze lekken?
Het probleem is dat de flexibele buis afhangt en de pijp niet recht in de knel steekt, omdat de flexibele buis de ruimte overdwars oversteekt is deze te kort om netjes langs de muur te beugelen waardoor e.e.a. wat bestendiger zou zijn voor uithangen.
edit: aan de andere kant (de verroeste, dikwandige buis) zit dat zwarte verloopstuk; volgens mij is aan die zijde draad getapt op de buis en is dat zwarte verloopstuk er op geschroefd, met vaseline o.i.d. er tussen
Vandaag nog wat advies ingewonnen: de dikwandige buizen (die 21,55 mm meten) ga ik afkorten daar waar ze er nog goed uitzien. Vervolgens v.a. daar verlopen middels draad tappen op de dikwandige buis naar dunwandig gegalvaniseerde pijp 15mm knel. Ik werk naar de muur/fundering toe en ga met 2x 90 graden om de hoek, 2x 2,5 meter 15mm pijp, vervolgens weer met 2x 90 graden om de hoek, dan omhoog met 2x 90 graden op de bestaande gegalvaniseerde pijp van 15.
Het geheel goed beugelen.
Nu heb ik nog een paar vragen daarover:
1. Is 21,55 eigenlijk gewoon 22mm buis? Omgerekend naar inches komt er ook geen rond getal uit...ik moet het weten ivm kopen van fitmateriaal en huur draadsnijgereedschap.
2. Kan ik die dikwandige buis afkorten met een pijpensnijder, of wordt het zagen? (omdat ik niet mer 230V in de kruipruimte mag werken...
Bedankt iedereen voor de reacties!
De pijp die jij hebt gemeten is 1/2 duims pijp.
ik zou het zelf zagen, als je hem door snijd, heb je kans dat de draadsnijder erg lastig pakt.
de pijp kan ook met de hand door zagen, is heel goed te doen.
groeten b.
Van de week de decoupeerzaag nog gebruikt om bij mij het dikwandige door te zagen. Met een ijzerzaagje daar in gaat het perfect.
Die roest aan de kraag van de koppeling duid vaak op een langdurige lekage waardoor hij in de kraag gaat roesten.
Als het enkel wat oppervlakteroest is kun je het best laten zitten zo, wel even de lekage verhelpen want anders roest het vrolijk verder. Dikwandig is niet zo maar doorgeroest. :wink:
Ach ja, die duimse pijp moet je natuurlijk binnenmaats meten, dan kom ik idd op 0.5" bedankt Boudewijn!
Ik heb nog een vraag, ik moet twee keer om de hoek met de dunwandige buis; zouden jullie aanraden om 2x 90 graden te buigen en in het midden te koppelen (is 1 mechanische verbinding minder) of 2x knie gebruiken?
In het schema is het misschien duidelijker wat ik bedoel: groen is de verloop van 1/2" naar 15mm dunwandig, rood is een knie-15mm, blauw is een koppelstuk 15mm naar 15mm: welke methode zouden jullie gebruiken?
Dus niet met een decoupeerzaag!
Een accu decoupeerzaag dan. :mrgreen: :wink:
Bij mij was het ook in de kruipruimte met een 230 decoupeerzaag, maar ja als de vloer er uit ligt.... :roll:
ik zou de onderste kiezen.
waarom? minder koppelingen nodig, en dus minder kans op lekkages.
groeten b.
Bedankt Boudewijn, ik ga het maken zoals de onderste optie. Ik zal het verloop van de klus nog wel even rapporteren hier, misschien handig voor toekomstige bezoekers met een vergelijkbare klus.
PS: mij is geadviseerd om de dikwandige buis niet met de pijpensnijder door te halen omdat deze alleen geschikt is voor dunwandige buis.
ligt er ook weer aan wat voor een mesje erin zit.
maar de meeste kleinere modellen hebben een koper, dunwandig mesje erin zitten.
met een hand ijzer zaag, scherp zaagblaatje erin, ben je zo door die 1/2 duims heen.
succes
groeten b.
Ik heb er eentje van Rigid, type pijpensnijder 66737/150L; dat is inderdaad een kleine, ik weet niet zeker of het zal gaan; ik zal voor de zekerheid maar met een ijzerzaag werken.
Pijpenbuiger en draadsnijset zijn gereserveerd; vanavond systeem legen en morgenvroeg fitten!
CenRHaelen
