Roestend bad schilderen
Hallo!
Mijn bad heeft rond het gat van de overloop en de afvoer behoorlijk wat roest. Voornamelijk aan de achter- en onderkant. Zolang de afvoer aangesloten is, zie je het nog niet omdat het achter het rooster van de afvoer en overloop valt.
Op dit moment kan ik er goed bij, dus dacht ik de roest te verwijderen en een grondlaagje menie erop te zetten. Maar nu vraag ik me af, moet ik na de menie nog aflakken? Je ziet er namelijk niets meer van en een verflaagje minder betekend eerder weer gebruik van de badkamer maken ;)
Als je niet alle roest kan verwijderen, dan zal het van binnenuit verder roesten. Een laagje verf maakt daarbij niet uit.
Het zal waarschijnlijk ook al van onderen roesten. Daar kom je vast niet bij.
Roestomvormer en dat af en toe herhalen zal de levensduur mogelijk langer rekken dan verwijderen en menie.
Ik kan er nu ook aan de onderkant bij via een luikje. Dus lastig werken, maar niet onmogelijk om alles weg te schuren.
Is menie dan een goede oplossing of moet dat afgelakt worden?
Of zit ik sowieso op een fout spoor?
Je hebt roestomvormer nodig. Google maar op verf rechstreeks over roest. Menie gaat niet werken.
Je schuurt de loszittende roest los en dan goed verven.
De aansluiting met het chroom van de plug en emaille van de kuip is dat 100% waterdicht. Volgens mij kan daar water tussen kruipen, denk ik. Het 100% waterdicht zit aan de achterkant van de badkuip middels een rubber afdichting. Uiteraard kan je het proces vertragen.
Zelf zou ik op die plek zuurvrije vaseline smeren.
Roestomvormer. Zelf gebruik ik vaak de epoxy roestomvormer met oranje etiket bij de auto-onderdelen winkel.
Klopt dat er waarschijnlijk wat water tussengekropen is. En de roest zal zich daarvandaan verspreid hebben tussen het rubber aangezien daar ook roest zit. Maar onder het bad wel alles heel droog, dus geen lekkage gelukkig.
De vaseline neem ik ook mee, top!
Dank voor de tips allemaal! De klus is goed verlopen en alles zit weer dicht. Nu hopen dat de roest ook echt weg is en weg blijft :wink:
Mijn ervaring is wel dat dit wel vaak uitstel is, en geen definitieve oplossing. Het kan overigens wel een paar jaar goed gaan, maar ik zou het toch sowieso 1 x per jaar controleren.
