Roestdeeltjes in kuip wasmachine
Goedenmiddag beste klussers,
Ik kom terug op m'n vorige onderwerp 'Miele wasmachine aan het roesten?'
Ik heb met een zaklamp door de gaatjes van de wastrommel gekeken en zie meerdere oranje deeltjes onderin de kuip zitten, ook op de witte ronde ring boven de kuipslang die naast het verwarmingselement zit.
Kan een teveel aan ijzer en mangaan uit de waterleiding zich vastzetten in de wasmachine?
Of kan een teveel aan ijzer en mangaan uit de waterleiding roest aan de kuip en wastrommel veroorzaken?
Ik heb de wasmachine gereinigd met een reinigingsmiddel voor de was- en afwasmachine, maar de oranje deeltjes blijven in de kuip zitten.
Miele ziet geen reden om een monteur te sturen, omdat de vlekjes op het wasgoed sinds 1½ maand weer over zijn.
Met vriendelijke groet,
Carlo
Wanneer je hierop een antwoord verwacht, kun je erop rekenen dat dat een erg op veronderstellingen gebaseerd antwoord gaat worden, want niemand kan zien wat er precies gebeurd is.
Daarbij komt dat de vlekken op (blijkbaar) kunststof gedeelten al helemaal niet te rijmen zijn met roestvorming in het materiaal van de wasmachine zelf. Ik neem tenminste aan dat die ronde witte ring van een kunststof is, maar dat kan ik mis hebben natuurlijk.
Voor eigenschappen van roestvast staal staal zou je eens hier kunnen kijken.
Wikipedia schreef:
De benaming "roestvrij" die in de volksmond voor roestvast staal gebruikt wordt, is onder metallurgen uit den boze. Roest"vrij" staal zal wel degelijk roesten. Deze oxidehuid is echter afsluitend, waardoor geen verdere roestvorming zal plaatsvinden. In omstandigheden die hardnekkig genoeg zijn, of bij beschadiging van de beschermende oxide-huid, kan de roestvorming plaatselijk extra snel plaatsvinden. Dit wordt o.a. veroorzaakt door chloriden of andere metalen die zich nestelen in het oppervlak. Dit is ook de reden, waarom bij het bewerken van RVS bij voorkeur geen stalen gereedschappen gebruikt zouden moeten worden.
Volgens de beschrijving in Ontstaan van bruine vlekken in wasgoed kunnen er door leidingwater inderdaad bruine vlekken in het wasgoed ontstaan, maar of dat ook blijvende vlekken in de wasmachine kan veroorzaken komt niet uit de verf. Vlekken kunnen ook door aanraking van kleding met bepaalde plantensoorten veroorzaakt worden.
Lees ook dit artikel eens over ijzer en mangaan in het water. Ook hier wordt niets genoemd over blijvende vlekken of schade in de wasmachine zelf.
De oranje vlekken in de wasmachine zou je ook eens kunnen proberen te verwijderen met schoonmaakazijn.
Of eerst een paar flessen cola erin en dan de machine aanzetten.
De witte ring is volgens mij van metaal.
We hebben alleen last van roestvlekjes als de wasmachine op 60 graden is ingesteld, op 40 graden hebben we geen last. Heeft iemand daar een verklaring voor?
Aan de waterleiding kan het niet liggen omdat de dat geen invloed heeft op welke temperatuur de wasmachine is ingesteld.
Ook hebben we geen bruin water uit de kraan door een teveel aan ijzer en mangaan.
Enkele jaren geleden heeft het waterleidingbedrijf alle buizen in de regio waar ik woon gereinigd en toen hadden we 3 tot 4 maanden lichtbruin water en zelfs dan hebben we nooit vlekjes op het wasgoed gehad.
Ik heb contact gezocht met het waterleidingbedrijf om na te vragen of het misschien aan de waterleiding ligt, maar ik wacht nog op hun antwoord.
Miele kan een monteur sturen, maar als de wasmachine helemaal uit elkaar gehaald moet worden (3 tot 4 uur werk) en het probleem ligt niet aan de wasmachine, dan kan ik ondanks de 10 jaar garantie, toch een fikse rekening betalen.
De vraag is alleen langzamerhand, wat je nog van de beantwoorders van het forum verwacht.
Want we kunnen op afstand niet zien wat er aan de hand is, en de Miele-specialist heeft in je vorige topic al aangegeven dat hij dit nog niet eerder meegemaakt heeft.
Alle mogelijke aspecten zijn langzaamaan aan de orde geweest, waardoor de enige mogelijkheid om een en ander verder te bepalen toch alleen ter plekke door een monteur te doen is. Bij (bijv.) een eventueel voortijdig probleem aan een lager zou vet uit een lager vrij kunnen komen, maar dat geeft natuurlijk geen roestplekjes. Zoiets is niet via de PC vast te stellen.
Ik denk dus dat je zelf zult moeten beslissen of je wél of niet een monteur erbij wilt halen, en zelf zou moeten nagaan of er eventueel andere factoren kunnen zijn, en die roestplekjes misschien helemaal geen roest zijn maar iets anders.
Wij kunnen die beslissing niet voor je nemen.
Klusser Mirjam
