Roest op gasleiding probleem?
Ik zie op mijn gasleiding (ben nieuwe keuken aan het plaatsen) wat roestvorming. Zie de foto's. De leiding was gedeeltelijk ingestort in een lichte dekvloer van een lichte soort beton en gedeeltelijk ligt hij 'los'. De roest, die van heel dun tot maximaal een paar mm dik is, ligt er in feite los bovenop. Ik kan het er met mijn nagel zo afkrabben. Het lijkt dus zo te zijn dat niet de buis zelf is aangetast, maar ik weet niet hoe roestvorming wat dat betreft tot stand komt normaal gesproken. Nu zit ik in dubio: moet ik de gehele leiding vervangen (hetgeen een hoop werk is uiteraard) of is dat niet nodig en kan dergelijke roestvorming geen kwaad?
Graag even jullie spoedige reacties,
Bedankt!
Ronald
Maximaal een paar mm roest is teveel.
Er ligt ook nog water in de ruimte dus het roesten zal niet stoppen, u kunt er nu nog bij, ik raad u aan de gasleiding te vervangen.
