Roest onderaan erker, is dat erg en hoe wegwerken?
Ik heb roest zitten onderin de erker op de eerste etage. Als het geregend heeft drupt er ook water op de stoep onder deze erker. (maar misschien is dat normaal? Ik heb er nooit eerder echt op gelet. Mijn buren hebben er net zo een en daar ligt ook water onder bij regen maar minder)
Huis uit 30er jaren.
weet iemand of dit erg is en een alarmsignaal?
En sowieso zou ik graag willen weten wat ik eraan kan doen.
ik zie dat ik dit in het verkeerde onderwerp heb geplaatst. Maar ik wacht eerst maar even af, anders overnieuw plaatsen?
Zeer waarschijnlijk in het verleden niet op de juiste manier gerepareerd.
Wapening is aan het roesten.
Of er zit een unp profiel omheen dat roest dat was in het verleden de gebruikelijke constructie voor een dergelijke erker
Die roest kan op een constructief probleem duiden maar dat kan je op deze manier niet zien
Bedankt voor de reacties. Dus?? Iemand naar laten kijken. Wat voor iemand moet ik dan hebben? Een aannemer? Of is er een (ander) specifiek beroep wat hierbij past. Bij de buren zie ik hetzelfde ontstaan, zo'n roestlijn. Minder dan bij mij. Maar wel ook duidelijk. Door dezelfde bouwer gebouwd natuurlijk. Ook bedankt voor het plaatsen in de juiste categorie :love:
Zoek in jouw omgeving naar een aannemer welke gespecialiseerd is in betonherstel. Het repareren van balkons incl. staalwerk is voor hen dagelijks werk.
Misschien kan je op bouwtekeningen details over de constructie vinden.
Dat helpt degene die ernaar gaat kijken en misschien kan er hier iemand ook iets mee.
Als er heel veel huizen met deze erkers in de straat staan kun je ook kijken naar een buur die het niet heeft, wellicht heeft die er al wat aan laten doen en kun je daar wijzer worden.
In mijn straat zijn wij de enige twee met deze erker. Dus helaas.. Het valt me wel op dat in deze slaapkamer zelf het stukje laminaat dat in het uitbouw/erkergedeelte ligt wat klammer aanvoelt. Ook is het stof daar niet droog, het vliegt niet op aar plakt aan de vloer. Ik nam aan dat dit door kou kwam (kou bij raam/gevel) maar misschien is het iets anders en is dit tgv een vochtprobleem?
Ik vond twee oude foto's bij de bouwtekeningen. Die heb ik vorig jaar opgezocht bij de gemeente toen ik wat meer over het huis wilde weten. De oudste foto is nog met glas- in -lood bovenlichten. Er is in de jaren '70 verbouwd en ook van twee huizen (beneden en bovenhuis) één huis gemaakt. Daarvan is de nieuwere tekening. Dat was lang voordat ik het kocht, ik woon er nu 10 jaar. Op beide oude foto's zie je dat de erker nog geen witte rand had. Daar is dus iets aan gedaan tussen toen en nu. Van de 2 bouwtekeningen word ik niet veel wijzer. Verder nog een lijst met bouwmaterialen, waarop 'ijzerwerken' staan en de erker wordt genoemd. Ik zal trouwens eens van bovenaf bekijken hoe de bovenkant, het dak van de erker eruitziet. Daar denk ik nu pas aan.
erker platt.jpg erker platt2.jpg erker foto 1.jpg erker foto 2.jpg erker ijzerwerk pijl.jpg
update; ik heb 2 bedrijven gevraagd wat dit /of het kwaad kan is en hoe op te lossen? Beiden via de mail met foto's. Nummer 1 gaf alleen als antwoord dat reparatie 2750 euro zou zijn (ex btw) zonder verdere uitleg of specificaties. Nummer 2 belde en zei dat het in het verleden gestukt is en dat de kalk uit de stuc niet goed samen gaat met het staal. Dat een schilder het stucwerk eraf moet halen, metaal /roest schuren en weer verven. En dat er dan niks aan de hand is. Dat het geen betonrot is. Bizar toch die verschillen?
nummer 1 (landelijk bedrijf) wel maar die andere (regionaal bedrijf in eigen regio) niet. Die tweede had het ook over zo'n unp profiel. Nu weet ik niet wat te doen!
Dan zou ik zelf of iemand dat stucwerk laten weghalen, dan zie je snel genoeg of bedrijf 2 gelijk heeft of niet. Eventueel stuur je nog een keer foto's op ter beoordeling als het stucwerk weg is.
En de roest aan het oppervlak, dus na wegschuren moet er weer schoon staal tevoorschijn komen
