Erker isoleren en afwerken
Onze jaren '20 woning heeft een in de woonkamer een erkertje. Een van de vorige bewoners heeft hier een lage kast ingebouwd, de vensterbank was in feite de bovenkant van de kast. Ik heb deze kast gisteren gesloopt en wil de erker nu weer netjes afwerken. Ik heb helaas nog weinig kluservaring en vraag mij af hoe ik dit nu het beste kan aanpakken, mede met het oog op isolatie en (voorkomen van) vochtproblemen.
Bijgaand enkele foto's van de situatie, het bovenblad wordt uiteraard nog verder weggehaald. Er lijkt stucwerk met structuur te zijn toegepast op een (gips?)plaats. Deze zal vermoedelijk, al dan niet met daartussen isolatie, aan de buitenmuur zitten. De buitenmuur is van baksteen, volsteens (geen spouw).
Aan de linkerzijde kan je tussen de gipsplaat en het stuk hout de bakstenen van de voorgevel zien zitten. Het lijkt mij dat daar tenminste extra isolatie gewenst is. ik denk erover om alle de bestaande platen geheel weg te halen en te vervangen voor PIR platen, met daarop gipsplaten. Daarna uiteraard nog afwerken. Is ben benieuwd of PIR hier inderdaad geschikt is en of er wellicht betere ideeën zijn. Zou het ook een optie kunnen zijn om PIR op de bestaande platen aan te brengen? Alle tips en input is welkom.
NB: het aanhelen van de vloer wordt uitbesteed, in combinatie met renovatie van de hele vloer.
Ga er maar vanuit dat alles wat er al een tijdje zit op isolatiegebied slecht gedaan is. Ik zou dus zoveel mogelijk slopen, zodat je een mooie basis hebt om mee te werken.
PIR platen zijn prima. Daar kan je gipsplaten direct op lijmkitten. (met bijvoorbeeld high tack lijmkit)
1920 is waarschijnlijk een spouwmuur, maar dat hoeft niet.
Spouwmuur isolatie?
Obilliau0410
