Robot werkt niet bij RF Optima Easy
Goedenavond klussers.
In het appartement van mijn zoon zit een draadloze RF Optima Easy thermostaat die communiceert met zijn ontvanger een TC-05 compacte ontvanger. De koppeling is gemaakt maar de motor doet niets op het moment dat de ontvanger naar de motor een bericht stuurt om de (stads-) verwarming open of dicht te zetten.
Ik denk zelf aan een kapotte motor maar hoe kan ik dat uittesten? Mag ik de blauwe en bruine draad van die motor bijvoorbeeld op een stekker aansluiten en mag ik dan verwachten dat er wat gebeurd als er stroom op de motor komt te staan?
Als de aansluitspanning van de motor 230V is dan kun je daar zeker gewoon een stekker aan maken om te testen.
Let er wel op dat het 3 of 4 minuten kan duren voordat de motor de klep helemaal open zet.
Bedankt @Ronny. Ik ga dan eerst eens kijken of er wat gebeurd na 4 minuten. Volgens mij heb ik zolang gewacht en de temperatuur ging alleen maar omhoog ipv te stoppen met doorvoer water.
