Robot maaier rijdt zich klem
Mijn maaier loopt altijd in dezelfde hoek zichzelf vast. Het heeft te maken met het grensdraad maar ik weet niet precies hoe ik het beste kan aanpassen.
Het gaat om onderstaande hoek waar de grensdraad wel in een bocht op ca. 50cm afstand ligt van de hoek maar ook erachter nog een parallel grensdraad loopt naar een 2e maaigebied. Op een of andere manier komt hij hiertussen klem te zitten er niet meer weg. Misschien de bocht grensdraad meer naar binnen het gazon leggen?
Vraag het de fabrikant. De oorzaak is bij elk merk anders. Draden te dicht bij elkaar kunnen voor dit soort storingen zorgen. Bij andere merken kan een verkeerde installatie ook de oorzaak zijn.
Daarbij moet de maaier eerst de contouren van het gazon rijden om zo de vorm te leren en doorgangen naar een tweede gazon te leren vinden.
Ik denk dat het inderdaad te dicht bij elkaar ligt. Het terrein is verder bekend, de maaier werkt al 7 jaar. Gaat echt alleen om dit hoekje.
Volgens mij staat in de specs van gardena dat er tenminste 60cm tussen draden moet zitten. Dus dat lijkt me het probleem.
