Ro-Anhydriet dekvloer en flexibele cv leidingen
Beste cv specialisten,
Ik hoop dat één van jullie me kan helpen met het volgende. Ik heb in mijn vloer kunststof cv-leidingen. Deze zijn zeer waarschijnlijk op 3 plaatsen lek.
Ik heb nl. op 3 plaatsen een 'omhoogkomende' dekvloer. De dekvloer is van gipsbevattende Ro-Anhydriet. Bijgevoegde foto's laten dat zien.
Vragen die ik heb zijn:
1. Is het mogelijk om, net als bij electra, flexibele buizen door de mantelbuis te trekken?
2. Komt het vaker voor dat leidingen na 9 jaar toch lekkage vertonen?
3. Hoe is dit anders te herstellen? Kosten?
    Foto 1
    Foto 2
Al jullie suggesties zijn welkom, alvast bedankt....
René :roll:
Hebt u drukverlies op de installatie ?
Ik heb het idee dat de vloer door de voortdurende temperatuurswisselingen omhoog is gekomen en niet door lekkage.
Dit komt vaker door de snelle opwarming bij leidingen, de uitzetting van de dekvloer gaat dan zo snel dat het boven de leidingen omhoog komt.
Succes.
Beste Jan,
Ik ben blij met je reactie.
Er zit inderdaad een verhaaltje aan vast!
Al jaren hebben we drukverlies. Zeker een jaar of 6.
Het installateursbedrijf is hier tot 4 keer toe voor langs geweest, maar volgens de 1e monteur viel het wel mee, de 2e verving het expansievat, de 3e kon niks vinden, de 4e ook niet. En dat terwijl we in de wintermaanden bijna 3-wekelijks de meter van 2 bar naar 0,2 bar zagen dalen.
Later kwam de vloer op de 1e plek omhoog. Weer installateursbedrijf erbij gehad. Was volgens de monteur water in de mantelbuis terecht gekomen, waardoor het laminaat was omhoog gekomen. Hij heeft een vermeende lekkage daarna verholpen.
De druk bleef wegvallen. Ik heb installateursbedrijf gevraagd of het mogelijk was om de leiding van de eerste rijzende plek op druk te brengen zodat een eventueel lek aan het licht zou kunnen komen.
Dit konden ze niet en een afspraak voor inspectie kon ik ook al niet maken met ze.
Op den duur leer je er mee leven. Je wordt het zat en daardoor laks.
De mislukte afspraak was van 2 jaar geleden. Het drukverlies is gewoon gebleven. Gewoon bijvullen tot je een ons weegt dan maar.
Nu zitten we dus met 3 van dit soort plekken.
Jan, kun je me uitleggen hoe zoiets dan precies ontstaat? Ik ben echt een leek op dit gebied. Heb jij dit al eens meegemaakt dan?
Als je drukverlies hebt, heb je dan voortdurende temperatuurswisselingen?
Als je me een beetje bij kan schijnen, heel graag!
Groeten,
René van Veen
Groningen
Graag merk en type van de ketel.
  1. Als je lekkage hebt heeft dit niets te maken met hetgeen ik schreef over uitzetten van materiaal door sterke temperatuurwisselingen, in dit geval de vloer.
    Ik vind het heel vreemd dat op drie verschillende plaatsen de vloer omhoog komt vandaar mijn eerste verwachting.
  2. Ergens in de leidingen, aansluitingen, ketel of overstortventiel zal waarschijnlijk een lekkage zitten, na drie weken moeten bijvullen is veel te vaak.
    Het beroerde bij zo'n kleine lekkage is dat het lek daardoor heel moeilijk te vinden is.
In het verleden koppelde ik de ketel los van de leidingen en bracht met een compressor de installatie op een druk van 3 bar en dan met schuim proberen het lek op te sporen, wel eerst alle water aftappen.
Hetzelfde ook met de ketel wanneer blijkt dat de installatie niet lekt, wacht hiervoor even op de reactie van de c.v. specialisten.
Oproep aan c.v. specialisten hierin mee te denken.
Beste Rene van Veen,
Wat ik hier lees is niet zo best: je hebt inderdaad lekkage in de vloer.
Maar niet getreurd: er is een mogelijkheid om dit zonder teveel hak en breek werk te verhelpen.
Kijk eens eerst rond in het huis of je een verdeler vindt. Als je deze gevonden heb dan is het zaak dat je de juiste twee slangen te vinden, die naar die radiator gaan. Als je dat voor elkaar heb dan kun je beginnen met het voorbereiden voor de klus.
En dat gaat als volgt: tap de cv installatie af, maar trek wel even eerst de stekker er uit. Kijk even wat de diameter van de slang is en koop hier een redelijk stuk van je kan beter teveel hebben dan te weinig.
Want je heb maar één kans om het te proberen.
Je maakt een verbinding door middel van een speciale koppeling de twee slangen aan elkaar en dan is het trekken maar.
Indien je het niet aandurft kun je altijd bij een cv-installateur aankloppen
en deze moet het kunnen, wij doen het wel vaker.
Veel succes
Beste Jan en Marco,
In de berging bij ons hangt een Radson NOx VR 28R.
Dus jij denkt ook dat de leidingen weleens lek zouden kunnen zijn Jan?
Op foto 1 is ook te zien dat er een 'watergolfjes'-patroon is ontstaan nadat ik een stuk laminaat had verwijderd. Het dampwerende folie was ook kletsnat dus ik ging er vanuit dat er sprake is van een lek.
De 2 andere plekken heb ik nog niet vrijgezaagd. Maar hebben hetzelfde gevoel. Zwevend laminaat waarin je duidelijk de top van de berg (dekvloer) kan voelen.
Dat op druk zetten van de leiding laat ik wel aan de installateur over.
Wat ik heel belangrijk vind is een antwoord op de vraag of het mogelijk is om een nieuwe leiding door de mantelbuis te trekken. En daar hebben jullie ervaring mee Marco?
Ik ben dus niet de enige met lekkage van leidingen in dekvloeren..
Da's mooi. In mijn kennissen en vriendenkring kent niemand dit verschijnsel. Zelfs een vriend die iemand kent bij een installateursbedrijf kwam met het verhaal dat de installateur een lekkage nagenoeg uitsluit omdat het nooit voorkomt.
In mijn geval gaat het om 3 lekkages in leidingen naar verschillende radiators....
Heel erg bedankt voor jullie reactie tot nu toe! Doet me goed! :lol:
Groeten,
René
Marco bedankt.
Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat op drie plaatsen lekkage in de pijpen is ontstaan, behalve wanneer er doorheen gespijkerd of geboord is.
Controleer voor de zekerheid de aansluitingen bij de radiatoren, het zou nog kunnen dat daar kleine lekkages zitten.
Als dat zo is loopt het water in de mantelbuis en als die vol zit met water stroomt het langs de mantelbuis aan de buitenkant de vloer in.
Succes en graag bericht terug, dit is een apart probleem, misschien hebben anderen ooit nog wat aan de oplossing ervan.
Succes.
Hallo Jan, Marco,
Gelukkig heb ik nooit gespijkerd of geboord in de vloer.
Ik heb keukenpapier tegen de koppelingen aangehouden. Die werd dus gewoon nat. Ik zie ook lichte bruine lijntjes op de buizen naar beneden lopen. Het loopt niet echt met drupjes, maar wellicht heeft dat te maken met het feit dat de cv niet meer brandt ivm de zomer.
Ik heb de koppelingen vaster gedraaid, konden nog wel een tikkie hebben. Morgen ga ik proberen een afspraak te maken met de installateur om het drukverlies.
Maar denk je dat die drupjes in de mantelbuis terechtkomen en daar waar een gaatje in de mantelbuis zit voor zwellingen zorgen?
Want een van de zwellingen zit wel een meter of 2 bij de koppelingen vandaan.
Heb je ervaring hiermee?
Ik hou jullie op de hoogte...
Groeten en bedankt,
René
Waarschijnlijk hebt u zelf al de oplossing gevonden, ik vind het wel vreemd dat geen cv. monteur dit bij controle heeft ontdekt., op z'n minst hadden de bruine streepjes ontdekt moeten worden.
In de winter wanneer de cv. brandt verdampt het water snel en is meestal met een tissue geen lekkage te vinden, dit kan vaak wel bij koude verwarmingbuizen.
Zoals ik al schreef komen de zwellingen in de vloer doordat het water aan de buitenkant langs de mantelpijp is gelopen, dat er twee meter verder lekkage te zien komt door dichtheid en capilaire werking van de dekvloer.
Succes.
Let op Rene... voorgestelde oplossingen zijn prima !
Maar geef die Radson Nox ook extra aandacht ook deze binnenwerken
worden vaak uitgewisseld i.v.m lekkage..
Succes
Bedankt voor jullie reacties...
Ik heb ter toelichting nog 2 foto's ingescand van de bouw in '96.
Foto 3 laat de eerste 2 plekken zien. Redelijk bij de aansluitingen.
Plek 2 is van de foto's helemaal bovenin.
Foto 3
Foto 4 laat de situatie zien van de afstand van de radiator(s) tot de zwelling bij de deur.
    Foto 4
Vraag: die capilaire werking is mij duidelijk, maar wat is een dichtheid van de dekvloer?
Bij de radiator(s) waar de leidingen in foto 4 heenlopen is niks te zien. Pas bij de deuropening is de zwelling
Kan dat zo ver weg?
Prettig weekend en vooral dank,
René
Met de foto's kan ik niet zoveel, in elk geval bedankt voor de moeite.
Met de dichtheid van de dekvloer bedoel ik de onderlinge afstand tussen de korrels met cement waaruit de vloer bestaat, hoe kleiner de afstand hiertussen des te sterker de zuigende (capilaire) werking, hierdoor kan de door u beschreven situatie ontstaan met de grote afstand tussen lekkage en de zichtbaarheid hiervan.
