Rioollucht na plaatsen nieuw toilet
Ik heb mijn toilet verbouwd.
Het staande toilet, voorzien van een achteruitgang, heb ik vervangen door een hangend toilet. Alles is prima aangesloten, alleen heb ik sinds de installatie van het nieuw toilet last van een rioollucht.
Na onderzoek blijkt de vieze lucht uit de pot te komen maar er zijn geen lekkages etc te vinden. Ik heb ook al gehoord dat het te maken kan hebben met de ligging/vorm van de afvoer. Wie kan mij verder helpen en heeft dit probleem ook al eens ondervonden.
Groeten Mark
Staat er wél steeds voldoende water in de stank-afsluiter van de wc-pot?
Indien het water weggetrokken wordt door drukverschillen in het riool, heb je dat probleem al! Een rioollucht, die uit de pot zelf komt, kan eigenlijk alleen daardoor komen...
Probeer eens te markeren of meten, op welke hoogte het water staat direct na doortrekken, en hoe op het moment dat er stank heerst.
Amanda Siemelink
