Rioollucht in toilet - Met tussenpozes ruikt het in mijn wc
Ik heb een probleem met mijn toilet. Met tussenpozes ruikt het in mijn wc beneden ontzettend naar rioollucht. Ik heb gekeken in mijn kruipruimte, maar kan nergens lekkages vinden, alles is droog. Ook het water in de pot wordt niet minder, loopt ook niet vol als je doortrekt, dus verstopping lijkt me niet het probleem. Boven ruik je het af en toe ook, maar bij lange na niet zo erg als beneden. Ik heb contact gehad met de buren, maar die hebben nergens last en ook de Gemeente geeft aan niet met de rioleringen bezig te zijn.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn en hoe ik dit op zou kunnen lossen?
Alvast ontzettend bedankt!
Groet,
Cynthia
Zit de aan sluiting met wcpot en riool wel goed maak daar eens een foto van
Eehm, sorry, maar ik begrijp niet goed wat je bedoeld... :oops:
Ben echt een complete leek op dat gebied :?
Is dat die dikke buis die de grond in gaat?
Ah oke, die zijn toen door mijn neef helemaal nagekeken en zitten goed aangesloten volgens die neef. Zeker weten doe ik het dus niet. Is er een simpele manier voor mij om dit zelf na te kijken?
Dat kan alleen door de pot er af te halen, anders is er niets te zien of u moet een pot hebben met een bocht buiten de pot.
Als u de pot er af hebt plaats dan toch maar een foto, een vakman kan dat dan bekijken.
WC demonteren en van de pijp aftillen.
Dan nagaan of het manchet tussen pot en pijp goed strak past om de uitloop van de pot en in de pijp.
Kijk ook of er geen scheuren in de pot zitten.
