Rioollucht in huis!!
Ik heb sinds kort een vette putlucht in huis.
volgens mij komt het omdat ik tegenwoordig me vijver met water ververzen op een putje buiten in de tuin laat uitkomen.(het rioo?l)
zou dit veband met elkaar kunnen hebben? en hoe zou ik dit kunnen verhelpen?
Het kan ook zijn dat er door het warme weer van de afgelopen dagen/weken een stankafsluiter droog is komen te staan.
Nou volgens mij komt het onder het huis vandaan, maar het is er wel droog! en alle kranen heb ik al laten lopen, maar dat is hety niet.
Check anders eens buiten bij een paar putten, wij hebben hier in de straat het zelfde na een paar dagen goed warm weer. Volgens de gemeente was er niks aan de hand met de putten maar na zelf een zoektochtje te hebben gedaan kwamen we erachter dan 4 van de 7 putten totaal kapot zijn en wat dus de lucht verklaard..
kan ook wezen dat jou putje zelf kapot is, maar het komt niet door de vijver hoor. Ik loos al bijna 3 jaar elke week 200 tot 300 liter water van uit mijn aquarium in mijn put achter het huis en nog nooit wat geroken, en anders nog eens ff onder het huis kruipen en kijken of en bij de stankafsluiters gaan gaatje zit aan de buitenkant, wat ook de lcuht kan verklaren..
Bij ons gaan ze de riolen relinen (aan de binnenkant bekleden ipv. vervangen). Ik hoorde van de gemeente dat dit ervoor kan zorgen als je woning nog oude gresbuizen heeft, voor een rioollucht in huis. Eerst werden de dampen door het beton opgenomen, maar door de relining niet meer :) Bij PVC heb je daar geen last van.
Beetje vaag verhaal misschien, en wellicht helemaal niet voor jou van toepassing, maar wellicht heeft iemand er in de toekomst iets aan...
grtz
Henk
Beetje vaag???
je hoeft geen stank in huis te hebben ongeacht wat voor riool je hebt of in de straat ligt.
Wel heb je bij gres meer kans op lekkage en stank dit heeft alles met de verbindingen te maken.
Relinen is trouwen een heel mooi middel om een oud riool weer op te knappen.
Ben trouwens nog bezig hoe ik dit kan doen bij huisaansluitingen maar dit terzijde.
Is dat niet zo'n flexibele rubberen buis die in het riool wordt getrokken en daarna wordt opgepompt? Dan sluit deze buis zich tegen de binnenwand van het oude riool aan, waardoor deze "weer als nieuw" is?
In grote lijnen is dat het.
het is dan wel geen rubber maar een soort kunststof deze wordt of met druk of hitte of een kombinatie uitgehard
