Rioollucht bij wastafels
Hallo allen,
Hier zit een hoop frustratie en tijd al in, dus ik probeer het zo duidelijk mogelijk te verwoorden:
Op de 1e verdieping van ons huis hebben wij 2 wastafels waar een onprettige rioolgeur uit de wastafels omhoog kwam.
Dit is met ontstoppen, schoonmaken e.d. niet weggegaan en gezien het feit dat het oude wasbakken waren, heb ik alles vervangen.
Waarbij ik dacht dat de problemen opgelost zouden zijn.
In het begin wel maar na korte tijd kwam de stank terug.
Bij het aansluiten van alles kwam de geur duidelijk terug in de afvoer leidingen en deze heb ik een groot stuk vervangen, mede vanwege slechte aansluitingen ook.
De wastafels zijn vervangen met ikea systemen, zie foto.
Alles bestaat uit 40mm buizen.
Mijnsinziens wordt de afvoer leeggetrokken waardoor de geur naar boven komt.
Op de pijl zit nu een beluchter (bij beide wastafels) en deze zorgt ervoor dat het niet meer klokt maar de geur wordt er niet geheel minder op.
Nu met handen in het haar, weet iemand hierover meer?
Graag geef ik meer informatie over de situatie, vraag maar raak!
Dus de geur zit bij alle twee de afvoeren?
Loopt het water goed weg en klokt het?
Hoe zit de leiding verder der vloer in?
Het zijn 2 kamers op de 1e verdieping, beide ruiken ze.
Zowel op de zolder als beneden geen last.
Het water loopt goed weg, zeker na tientallen keren schoonspoelen.
Klokken deed het alleen bij 1 kamer maar dat was opgelost na het plaatsen van de beluchter.
De afvoeren gaan direct naar beneden de vloer in, meter of 1,5 gok ik, daarna 90° bocht en recht stuk onder de vloer door.
Ik neem aan dan richting het riool o.i.d.
Voor m'n gevoel trekt het ergens de sifons leeg, alleen waar en hoe precies weet ik niet.
Het filmpje van de drukverschillen wat hier rond gaat ziet er logisch uit maar wordt er alleen niet wijzer van in onze situatie.
Door dat er een probleem is met je ontspanning of leiding een bij gebruik van je afvoeren ergens, gaat deze aan je afvoeren van wastafel zuigen om lucht te krijgen.
Dat kan al komen als er een verloop verkeerd in de afvoer zit.
Ik denk deze situatie te begrijpen maar dit zou toepasselijk zijn als er verschillende diameters buis zijn gebruikt, correct?
Dit hele systeem werkt met 40mm buizen, dus dan zou het dit niet zijn?
Of zie ik het verkeerd?
De geur wordt ook gewoon gestopt als er water in de hals staat, alleen verdwijnt deze langzaam, nier verdampen maar er is ergens een drukverschil.
Gezien we bij beide situaties een beluchter erop hebben gezet, begrijp ik niet waardoor eralsnog een druk/ontspanning op de afvoer staat.
Ik weet niet hoe jou leiding systeem er uit ziet.
Kijk als allemaal 40 mm is dan is dat veel te klein.
Ook is van belang hoe ie op de standleiding zit en hoe van die punt naar boven toe eerst zolder en dan het dak als ontspanning
Ook kan je last hebben van overdruk daar door.
overdruk (joostdevree.nl)
