Rioolbuis buiten het huis langs?
ik heb een vraag over een aan te leggen riolering. Ik ben van plan een toilet te maken op de eerste verdieping van mijn huis en die te voorzien van een vermaler zodat ik niet met dikke afvoerbuizen kom te zitten. De afvoer moet dan naar beneden en op het riool aangesloten worden. Om het gebreek tot een minimum te beperken wilde in de afvoerbuis buiten het huis laten lopen. Eventueel wat isoleren, zou dat kunnen of vriest ie dan in de winter zeker dicht? Mijn gedachte is dat de buis meteen leegstroomt en dat het dan geen kans heeft te bevriezen.
Laat maar ff weten wat jullie ervan denken.
De afvoerbuis is, wanneer het vriest, ijskoud. Dus zal elke keer als er iets doorheen loopt het water tegen de wand aan bevriezen, totdat ie helemaal dicht zit. Isoleren helpt daarbij vrijwel niets.
Niet doen dus!
Hangt van de temperatuur en de hoeveelheid water af die erdoor heen gaat; het omgekeerde geldt nl. ook: door het water ontdooit de PVC pijp een beetje.
Maar mijn inschatting zou ook wel zijn: risico op dichtvriezen is groot.
Aha, dank voor de info. Isoleren helpt niet echt dus? Misschien meteen een dikkere buis net als de hemelwaterafvoer. Daarbij zal het toilet weinig gebruikt worden, alleen snachts en dan is het misschien verstandig om het niet elke keer door te trekken ivm geluid (van de vermaler, eerst eens horen hoeveel geluid die produceert). Dus dan zullen er 2 of 3 spoelingen per dag doorgaan.
