Rioolaansluiting + standleiding
Hoi Forum-leden,
Op dit moment ben ik bezig met het opknappen van een huis uit 1925.
Ik ben bezig met het verplaatsen van de wc op de begane grond en toevoegen van een wc op de 1e verdieping.
Er zijn echter een aantal vragen waar ik niet direct het antwoord op heb, ik hoor graag jullie feedback.
Alvast bedankt.
Bijgevoegd; A) Bovenaanzicht B) Doorsnede
De donkerblauwe leiding is bestaand, deze ligt langs het huis op naar de achterkant waar op dit moment de enige wc is. Hier zitten ook nog enkele afvoerleidingen van de keuken op dus ik laat de leiding wel liggen.
De lichtblauwe leiding zoals ik deze nu heb weergegeven gaat aan de voorkant van het huis naar binnen, daar komt het toilet beneden te zitten. Recht boven dit toilet, op de 1e verdieping, komt een tweede toilet te zitten en willen we ook de afvoer van de wasmachine aansluiten.
Vragen:
1) Kan ik de nieuwe leiding door middel van een T-stuk aansluiten op de bestaande leiding? Of moet dit een Y-stuk zijn, ik heb beperkte ruimte in de voortuin.
2) Ik lees veel over het ontluchten en beluchten van de standleiding, waar en hoe kan ik dit het beste doen?
1) Als de leiding horizontaal ligt gebruik je altijd een Y-stuk.
Als de leiding verticaal staat (standleiding) gebruik je altijd een T-stuk.
Buiten in de tuin een dus een Y-stuk gebruiken.
2) De beluchting maak je vrijwel altijd op de standleiding. Hiervoor moet de standleiding door de vliering en het dak naar buiten. De beluchting laat je in dezelfde diameter als de standleiding (110mm)
Ook moet je het stelsel iets anders indelen om uit de aansluitvrije zones te blijven, zoiets bijv:
Bedankt voor je snelle reactie Dave!
Klinkt dus logisch om voor een Y-stuk te gaan. Echter kan ik deze niet zo recht doortrekken zoals je schetst. Het Y-stuk zal hoger op de leiding moeten komen waardoor ik enkele 45 graden bochten zal moeten gebruiken. Maar dit moet geen probleem vormen denk ik?
Wat bedoel je met aansluitvrije zones? De kleinere leidingen die ik eerder had ingetekend zitten in beide gevallen wel in dezelfde ruimte als het toilet, ik had ze voor het gemak/tekstruimte alleen even aan de rechterkant neer gezet.
Daarnaast vroeg ik me nog af of er een reden te noemen is (om het Y-Stuk) te verlijmen of een manchet-verbinding te gebruiken?
Alvast bedankt
Nee dat maakt inderdaad niet uit.
Aansluitvrije zone is de afstand die nodig is om de aansluitingen elkaar niet te laten beïnvloeden.
in principe kan je hier 5x de diameter van de buis voor aanhouden.
ook aan de voet van de standleiding (waar hij over gaat van verticaal naar horizontaal) mag binnen 1m ook geen aansluiting zitten.
lees dit even door dan wordt een hoop duidelijk:
Handboek binnenriolering
maakt in principe niet uit wat je hiervoor gebruikt, het werkt allebij.
manchetverbinding kan je eventueel later nog weer loshalen.
Hoi Dave,
Nogmaals dank voor je reactie. Duidelijk verhaal.
Nog een vraagje naar aanleiding van je tekening. De toiletten zijn recht boven elkaar gepositioneerd (alleen een kwartslag gedraaid) dus komen direct op dezelfde standleiding uit kan dit? Of moet ik dit los van elkaar naar de horizontale leiding aansluiten? Voor de duidelijkheid heb ik een schets toegevoegd.
Zoals de situatie nu is denk ik dat er een kleine meter zit tussen de horizontale en eerste aansluiting (toilet beneden) op de verticale leiding.
Alvast bedankt en een fijne dag.
Enig idee hoe het daar gaat verlopen. Zou daar geen vacuum kunnen ontstaan door het toilet van boven en het stankslot open wordt gezogen.
Nee, want de standleiding is belucht en heeft voor een achterliggende leiding geen invloed.
De 110 een stukje doortrekken en daarna kan je er een verloop opmaken voor het fonteintje. Het y stuk moet dan wel plat liggen. Een bovenaansluiting is sowieso niet toegestaan met die afmetingen.
Ja dat kan maar ik zou de leiding van het toilet/fonteintje beneden wel op de liggende leiding maken. Of je moet een hele diepe kruipruimte hebben maar anders betwijfel ik of je wel aan die meter komt voor de aansluitvrije zone.
Als ik je goed heb begrepen zou de volgende schets dan een juiste opstelling moeten zijn (de rode pijlen opgeteld moeten min. 1 meter zijn)
Voor het overzicht heb ik even de leidingen voor toilet boven en beneden een afwijkende kleur gegeven.
Belangrijk om te weten is dat de kruipruimte geïsoleerd gaat worden en vervolgens met beton wordt dichtgegooid.
