Riool uitfrezen
In een oud huis zonder kruipruimte van rond 1880 ligt een gietijzeren rioolbuis waarin waarschijnlijk bouwafval zit. Om deze van binnen te ontdoen van bouwafval en wellicht de buis weer wat vlakker te maken aan de binnenkant wil ik deze uit laten frezen. Ik zie dat er doorgaans met een ketting wordt uitgefreesd, bestaat dan niet het risiko dat de buis kapot wordt geslagen? Zijn er ook bedrijven die een ronddraaiende staalborstel oid hebben om eerst een wat voorzichtigere benadering te proberen?
Natuurlijk is er risico op beschadigingen.
Ontstoppen is een makkelijker alternatief voor opgraven en vervangen.
maar als het niet lukt of misgaat kan dat altijd nog.
Bij ontstoppen en frezen is er altijd breukrisico, al is dat met gietijzer wel kleiner dan met pvc.
Mocht er een breuk ontstaan kan je altijd nog relinen.
Nee, er zit geen breuk in wel een Y-punt waar het "binnen"-rioolwerk de rioolbuis uit de achtertuin treft. Samengebracht tot één loopt het dan naar de straatkant het hoofdriool in. Met relinen lijkt mij dat dan weer een dingetje want de regenpijp loopt af op de rioolbuis in de achtertuin. Op de foto zie je duidelijk dat op de grond van de buis iets ligt van (hopelijk) zacht gips. Het gaat dus niet direct om ontstoppen maar het voorkomen van verstopping. Tot drie keer toe is er een verstopping op dit punt geweest, één keer door het gebruik van natte doekjes door de bovenburen. Weet iemand of er een bedrijf is die verschillende uitfrees borstels heeft?
