Riool te laag voor afschot naar gemeenteriool
Beste mensen, ik heb al een lange tijd dit probleem en zoek een aantal mogelijkheden om het op te lossen.
het betreft 2 percelen waar op beide tot 4 personen als verbruikers zitten (2x4 dus).
Nu is de situatie zo: er zijn beerputten met overloop naar sterfputten.
Gezien de wet sinds 2005 is dat niet meer toegestaan en omdat in aanlengende percelen nieuwbouw is gepland heb ik gewacht met het renoveren van de rioolsituatie.
De nieuwbouw laat echter lang op zich wachten en door emigratieplannen wil ik de situatie "zorgeloos/arm" maken.
De verste put zit ca 75 meter van het openbare riool het dichtstbij zit er een op 51 meter.
de verste rioolbuis zit ca 70 cm beneden straatpeil dat geld ok voor die op 51 en die ertussen
Welke mogelijkheden heb ik.
1:
afhankelijk hoe diep de aansluiting op het openbaar riool zit kan ik met pvc buis en voldoende afschot alles uitvoeren dat is dan geen probleem kwestie van graven afschot zekerstellen enz.
2:
septic tank (2x) plaatsen afhankelijk hoe het afschot is kan de overloop naar het openbaar riool (die overloop zit hoger
2+
optie 2 maar dan als afschot niet mogelijk is een persleiding op gewoon een dompelpomp met dikke tyleen buis naar het gemeenteriool
dan nu de vraag want soms kom je niet meer op ideeën:
Zijn er nog meer redelijk betaalbare mogelijkheden als oplossing.
geef maar wat ideeën ik heb er al veel gehad en veel afgewezen als niet uitvoerbaar, ik zou graag eens nieuwe willen hebben.
groeten van Rob
1 verzamelput met naar de gebruikers vrijvervalriool.
1 maalpompen met niveauregeling naar een persriool in die verzamelput.
Ok!, heb ik aan gedacht die maalpomp(versnijderpomp) kost ca 2500 euries dus niet voordelig, hoe lang ze meegaan is niet te zeggen maar stel 5 jaar?? dat is 500 euro per jaar.... dan is legen van een septic tank met een simpelere afvoer van het overloopwater goedkoper (ja!.. ons ben zuinig).
1 situatie is nu zo gemaakt dat de sterfput wordt afgepompt naar het riool (mag eigenlijk niet hoor!) met een dompelpomp+vlotter dit werkt goed zolang er niets bevriest of kortsluit.
maar ook die situatie is niet houdbaar gezien het illegale karakter.
de genoemde verzamelput MOET een gesloten tank zijn (1000,00) (niet op het grondwater lozend) dus gegraven moet er sowieso.
maar evengoed is het een bruikbaar idee, BEDANKT!!
Heb je deze vraag ook aan de gemeente gesteld? Mogelijk zijn ze al eerder deze problemen tegen gekomen.
Goede vraag, ik heb een aantal keren gesproken met de gemeente, hoofdzakelijk met als insteek de aansluiting aan het nieuwbouwplan.
Volgende week heb ik een gesprek specifiek over de hier omschreven situatie, vandaar dat ik nu een paar opties probeer te verzamelen om het een en ander door te praten.
De situatie is hier best wel uitzonderlijk, nu liggen de percelen midden in het dorp, zon 150 jaar geleden aan de rand en was het een zandafgraving van een dakpannenfabriekje, daarna is er een boomgaard geplant.
De grond lag toen aardig lager dan het straatniveau wat door modernisering steeds hoger kwam te liggen (riool, bestrating enz).
in de jaren 50 bouwde mijn vader er zijn huis en later kocht hij de grond, zo'n 10 jaar later hoogde met het omliggende perceel op met ongeveer 60 cm en bouwde daar garageboxen en bedrijfsgebouwen.
De 2 percelen (was vroeger 1 perceel) ligt nu eigenlijk in een kuil.(0,8Ha)
vandaar dat alles dieper ligt dan normaal
Het grondwaterpeil ligt nu dan ook op ca 1 !! meter
maar.... de wetten veranderen en we moeten daarin mee.
ik hoop nog wat varianten te horen maar wat ik heb is zeker bruikbaar voor het overleg.
