Riool probleem en WC doorspoelen.
Hallo iedereen,
2 maanden geleden heb ik problemen gehad met mijn riool. De wc in de badkamer op de 1e verdieping en de douche liepen letterlijk over. De oorzaak een verstopping in de standleiding.
Na het verhelpen van deze verstopping en het doorspuiten van de leidingen en een camera inspectie zat er een verzakking buiten het huis.
Deze verzakking is inmiddels hersteld.
Ik heb sindsdien geen problemen meer gehad.
Alleen nu het volgende.
De WC boven trekt naar mijn mening niet meer zo goed door. Het water, wc papier, ontlasting e.d. loopt wel weg maar het water komt wel omhoog, ongeveer tot een kwart van de pot. Daarna zakt alles weer weg. Is dat normaal? De wc beneden doet dit niet.
Is het een beluchting en/of ontluchtingsprobleem?
Hieronder de link naar een zelf gemaakt filmpje met wat ik precies bedoel.
Ik zie zo een twee drie niets bijzonders.
Hoe lang woon je daar. Het toilet is in de woning bij de nieuwbouw origineel geplaatst.
Later geplaatst zouden ze buizen met een wat kleinere diameter gebruikt kunnen hebben.
Bedankt voor de reactie.
De wc zit er sinds de bouw van de woning in. Ongeveer 25 jaar geleden.
Ik zal zo nog eens een ander filmpje laten zien waarbij het water nog hoger komt.
Als er water omhoog komt zijn er twee zaken.
Verstopping in de buizen of dat bij het het vollopen van de buis de lucht niet weg kan.
Of wat ook nog kan, hoe oud is de toiletpot. De zwanenhals in de pot kan dicht geslibd zijn met kalk en andere stoffen die daar door moeten en sporen afzetten.
Haal de wc er maar af en kijk achter in de afvoer vaak zit daar urine steen zodat je een vernauwing hebt.
Hieronder nog een filmpje waar het naar mijn mening langzamer wegstroomt.
Hier stroomt het, volgens mij, iets langzamer weg dan het vorige filmpje.
Of is dat acceptabel? Want dan ga ik het laten rusten.
Spoel eens door zonder dat middel wat er aan de rand is gehangen.
Lijkt net of dat spul veel lucht/bellen maakt.
Schuim stremt de ontluchting waardoor er meer weerstand is. Maar de hoofdoorzaak is m.i. de kalk/urinezuur aanslag die Henk aangeeft.
Hij geeft wel genoeg water maar het kunnen meer dingen zijn die urine steen en een riolering die tegen loop dus voor vulling.
Want ik hoor ook iemand douche en misschien kan de ontspanning leiding de douche zijn aan gesloten.
Probeer eens te spoelen zonder de douche kijk dan als beter is.
De douche en de wastafels komen inderdaad ook samen bij de afvoer van de wc. Van daaruit gaat het naar de standleiding. Op de standleiding zit de ontluchting.
Doorspoelen tijdens of voor of na het douchen maakt trouwens niets uit.
Het gaat mij vooral om de snelheid van het leeglopen van de wc. Is die volgens jullie in orde?
En komt het water in de wc niet te hoog volgens jullie?
We hebben je toch uit gelegd wat het kan wezen dat om hoog komen van water waardoor dat kan wezen.
Maar hoe heb je die leidingen aangesloten want is niet normaal dat je verstopping standleiding hebt.
Dat kan ik niet zien. Ik heb dit niet zelf aangelegd.
In de 1e reactie stond dat er niets bijzonders te zien was terwijl het water wel iets omhoog kwam, daarom ook de vraag of volgens jullie het water bij het 2e filmpje niet te hoog komt en snel genoeg wegloopt.
De oorzaak begrijp ik. Ik weet alleen niet of dit normaal is en of het acceptabel is.
Kijk nu heb je geen toilet papier er bij en komt al om hoog als er fecaliën en toilet papier bij zitten dan komt ie te ver om hoog en wil het moeilijk weg.
Of je hebt weer een beginnende verstopping.
Wat we al zeiden pot er af.
Je kunt ook je riolering laten controleren, als hier een verkeerde aan sluiting plaats heeft gevonden zodat je ontspanning niet werkt bij je wc.
Ik reageer als een loodgieter.:wink:
laat een camera inspectie uitvoeren, dan weet je meteen hoe eea aangesloten is en hoe het loopt.
ook kun je dan meteen zien of er ergens een verstopping of een stuk is dat tegenstroomt.
Er is geen tegenstroom. Dat kan ik zien onder het bad. Daar is een inspectie ruimte.
Een camera inspectie is al uitgevoerd. Er zat een verzakking buiten in het riool. Die is inmiddels verholpen.
Alles loopt ook goed door in het bad en de douche nu.
Alleen dat beetje water dat iets omhoog komt in de wc bij het doortrekken.
Het heeft weinig zin om de beide wc's met elkaar te vergelijken qua doorspoelgedrag.
Er kan een verschil in doorspoelen zitten door de manier van aansluiten op de inpandige riolering, door het merk en type van de wc-pot, door het merk en type van de spoelbak en door de afstelling van de vlotter in de spoelbak (hoeveelheid spoelwater).
Het voornaamste is dat alles vlot wordt doorgespoeld.
Raafbroei
