Riool onder cementvloer maken
Ben bezig om een wc te plaatsen. Nu ging ik er vanuit dat het op een houten vloer was. Helaas het is cement. Nu vermoed ik dat hij op zand gestort is.
Nu is de vraag hoe ga ik de riolering aanleggen van de WC. geul hakken in de cementvloer en de riool zoeken en aansluiten. Ik vind het niet zo'n goed idee om een t-stuk onder mijn cement vloer te hebben en ik moet zeker 2 meter hakken. Wat doet dat met de stevigheid van de vloer?
Easy way out is een SANIBROYEUR plaatsen zit ik nog steeds met mijn leiding weliswaar minder groot maar het is wel heel veel techniek voor een wc.
Heeft iemand nog suggesties?
Alvast bedankt.
Als installateur zeg ik, doe moeite en doe het goed. dus geen strontmaler...
en waarom moet je dan een t-stuk plaatsen?
plus wij zetten zo vaak een tstuk op onbereikbare plaatsen, daar zijn ze ook voor gemaakt, om weggewerkt te worden.
kan je dat ook onderbouwen? ik heb er namelijk hele goede ervaringen mee, als je er niet kan komen met een 110mm afvoer.
groeten b
Zit naast de wc ook een kelder of zo, of kan je onder de gewone vloer richting de wc waar evt dan een muurtje zit.
graag wat meer info over je situatie evt met foto`s of tekeningen
