Riool in of onder beton
Ik wil een nieuw riool aanleggen in de toekomstige badkamer (400 x 360), maar leg ik deze in het zand onder een nieuw te storten beton vloer (20 cm dubbele bewapening) en kan dit kwaad of stort ik het riool mee in het beton?
Wat te doen bij doorvoer tussen badkamer en washok ivm evt verzakking
Maak ik bij voorkeur de aansluitingen op de grondleiding van het bad etc. aan de zijkant van de grondleiding of erop ?
De rioleringsbuizen in het zandbed leggen. Daaroverheen isolatie en de betonvloer.
Als je je riolering in het beton legt kom je veel te hoog uit, ervan uitgaande dat de riolering buiten onder de vorstgrens ligt.
Bovendien verzwak je dan de betonvloer door de dikte van de hoofdbuis.
Hoe zit dat precies met die vorst grens. Ik ben afhankelijk van een septic tank. De huidige pijp komt uit hart op 160 vanaf meterpeil, onderkant betonvloer op 132. afstand tot septic tank (gemeten vanaf toilet badkamer) is ongeveer 17 meter dus met het afschot kom ik wel uit alleen met de vorstgrens?
Overigens verwacht ik dat er in de toekomst een nieuwe septictank moet komen en die komt dan waar de pijp op de tekening naar buiten gaat, dit kan echter nog wel even duren.
Ik had bedacht de isolatie tussen beton en afwerklaag (vloerverwarming) te plaatsen, ik begrijp dat ik ivm de riolering beter de isolatie naar onderen kan verhuizen ?
Of volsta ik met een dunne laag extra isolatie tussen zand en beton?
De vorstgrens wordt meestal op 60 cm onder het maaiveld gesteld.
Tegenwoordig kom je ook wel 80 cm tegen.
De opbouw van een betonvloer, zoals mij geleerd :
- Stabiel zandbed
- Folie
- Isolatie, bestaand uit drukvaste platen
- Gewapend beton van minimaal 10 cm dik
- (optioneel) Afwerk/smeervloer
Dan zal er normaal gesproken van verzakking weinig sprake zijn. Maak de afvoer door de fundering voorzien van een mantelbuis zodat er ruimte is voor kleine bewegingen.
