Riool en rottende eieren lucht
Dag beste klussers,
Sinds wij een droger hebben aangesloten op de afvoer van de wasmachine komt er regelmatig een giga naar rottende eieren stinkende lucht in deze ruimte.
Er is een sifon op deze afvoer.
Wasmachine staat op 3de verdieping.
Is niet verstopt (voor zover te zien, loopt nooit iets over).
De afvoerslangen wasmachine en droger zitten samen in de afvoerbuis en zijn met plastic "omtaped" zodat dit afgesloten is.
Vanmorgen weer zo'n lucht... brrrrrr schijnt ook slecht te zijn voor je gezondheid omdat het een rioolgas is?
Wie helpt?
Aag
Hoe zitten de twee apparaten samen in de afvoer ?
(p.s. het is sifon. The Chiffons waren een dameszanggroep uit de jaren '60.)
Had ik inmiddels al gecorrigeerd. Mod.
Hahaha en ik nog mijn best gedaan om het goed te schrijven...
Ok SIFON dus, ga het nooit meer vergeten.
De afvoerslangetjes van wasmachine (dikke) en droger (dunne) zitten gezellig samen in de rioolpijp, o jee dat heet vast ook anders... afvoerpijp?
O enne wat is "sticky" en waar vind ik dat?
Ik wilde de afwasmachine met de soda techniek (zie sticky? Zie nie sticky.... :? ) behandelen...
Gegroet en bedankt
Aag
Sticky's staan bovenaan in iedere rubriek.
Voor de soda techniek kijk in de keukenrubriek.
En... als je vragen hebt over de vaatwasser, dan graag een apart onderwerp in de keukenrubriek plaatsen!
PS. Zie je wel, zo lukt het best wel, beter dan een email! :wink:
Nee, ik wil niks met mij vaatwasser, wil alleen sticky lezen.
Ja ik ben blond, weet t maar ik zie geen sticky, hoe ziet een sticky eruit?
Ik kan me er wel voorstellingen van maken, maar die zie ik in ieder geval niet op mijn schermpje.....
Misschien omdat ik op een appeltje werk? (firefox)
Ik ga even een andere browser proberen (safari)
Maar wat doe ik nu aan de luchten uit de afvoerpijp?
Ik hoop dat blondines ook in staat zijn te controleren of er nog water in de sifon blijft staan na afloop van het wassen ?
Huh sifon was da ? Hahaha, nou nee hoor dat moet lukken er zit toch zo'n schroefdoppie onder ????
Jaja tweiltje eronder......
Teiltje bedoel ik natuurlijk ja dat heb je als je ondertussen shoarma staat te bakken.....
Enne als er water in blijft staan hoe kan dat dan ineens komen ??? Luchten zijn gekomen nadat de droger er met het slangetje bij is komen hangen.
Kan het dan zijn dat er teveel water in komt ?? Zoveel is dat toch nie uit een droger ???
Dank maar weer
Aag
Zo'n afvoerpijp, die is aangesloten op de standleiding moet een ontluchting hebben, heeft die standpijp inderdaad een onluchtings-pijp naar het dak?
Uhh...
Nu wordt het echt moeilijk geloof ik.
De WM en de droger staan op zolder.
Daar is een gewone grijze pvc afvoerbuis en daar zit een SIFON tussen, vervolgens gaat deze grijze PVC buis naar de wastafel ernaast en is daar weer aangesloten op de afvoer van de wastafel (geloof ik....)
Ik ga kijken.
De afvoer van de WT zit neem ik aan gewoon op het riool ergens aangesloten....
Komen we zo verder of moet ik nog meer info geven?
Gr Aag
Bent u er inmiddels achter of er nog water in de sifon staat ?
Derhalve lijkt het dat je geen ontluchtingspijp hebt [dat lijkt me echt onwaarschijnlijk], als je geen ontluchting van de [centrale] afvoer naar het dak hebt, zit daar je probleem.
Hoezo derhalve blijkt ?
Laten we eerst het antwoord van de TS afwachten, je weet helemaal niet of de sifon wel of niet vol water staat en dus met ontluchting te maken heeft.
Dit schept alleen maar verwarring.
Tja die SIFON, ik krijg die dop er werkelijk met geen mogelijkheid af en eerlijk gezegd durf ik het ook niet met een waterpomp aan want ik ben bang dat ik m er niet meer op kan.
Maar, tja het zal voor jullie klussers wel gruwel zijn, maar de leiding zit vastgeschroefd (alleen ter ondersteuning) aan een plaatje hardboard wat gewoon los zit en de buis kun je zo bewegen en naar mijn idee zit er GEEN water in en als het erin staat is het een druppel en niet meer.
Ik heb zojuist een paar foto's door gestuurd.
Ben benieuwd wat jullie vinden.
Groet
Aag
Kan het (niet)gebruik van de wastafel waar de afvoer op uit komt er ook nog iets mee te maken hebben ?
Maar dat zal wel niet want die afvoer spoelt elke dag wel een keer door aangezien ik wel elke dag een keer 1 was draai....of 2....of 3......
GR Aag
@Jan:
dat blijkt hier uit, Quote: "Daar is een gewone grijze pvc afvoerbuis en daar zit een SIFON tussen, vervolgens gaat deze grijze PVC buis naar de wastafel ernaast en is daar weer aangesloten op de afvoer van de wastafel (geloof ik....)Ik ga kijken.....
De afvoer van de WT zit neem ik aan gewoon op het riool ergens aangesloten.."
