ik vind foto wel vreemd buitenkant op het dak zie je 2 kleuren pannen en een schoorsteen dus andere pannen zijn buren.
en als je naar uitbouw kijkt zit direct tegen pannen aan en jou binnen foto geeft aan dat daar nog een muur zit.
Met een stukje buis en twee knietjes is hiermee af en toe een enorme stank op de slaapkamer opgelost.
De aannemer was zo handig om de standleiding rond 30 mm onder de pannen te laten eindigen.
Niemand die nog heeft geklaagd.
Ik zou haast zeggen natuurlijk, hier wordt zo moeilijk gedaan.
Het kan wat moeite kosten en een pan met een gat erin. Bij mij zijn vlakbij geen ramen. Dat is een voordeel.
Mocht dat niet goed gaan dan proef 2 een pijp die tussen het dakbeschot en de pannen naar boven, of onder het lood ligt.
En dit is nog een reactie op die kleine pijpje.
ik citeer:
KORTE UITLEG VOOR FORUMS (copy‑paste klaar)
Een beluchter (AAV/Durgo) is géén ontspanningsleiding. Een beluchter kan alleen lucht binnenlaten bij onderdruk.Een rioolstelsel moet echter ook overdruk kunnen afvoeren.
Daarom geldt in Nederland (NEN 3215):
Ontspanning = open leiding naar buiten
Minimaal Ø75 mm
Zonder ventielen of mechanische delen
Een 32 mm buisje of beluchter kan lokaal wel werken, maar kan nooit de functie van een hoofdontspanning overnemen.In België zijn de regels soepeler, maar dat verandert niets aan de Nederlandse norm.
Kort: 32 mm werkt soms, maar voldoet niet. Voor ontspanning is 75 mm verplicht.
