Riool beluchting
Goedemiddag allen,
In mijn woning zuigen boven de sifons steeds leeg en toen kwam ik tot de conclusie dat er nergens een beluchting zit op mijn riool.
Ik heb geen mogelijkheid om het riool naar buiten te krijgen, op de plek waar het eventueel zou kunnen liggen zonnepanelen op het dak.
De standleiding loopt in het knieschot en mijn idee was om met een PVC klemzadel een 110 Beluchter boven op de buis te zetten.
Gaat dit helpen? of is dit niet wenselijk?
Niet wenselijk hier in Nederland.
Het kan ook wezen dat afvoeren niet juist zijn geplaatst.
Hi Henk,
Dank voor de reactie.
Niet Wenselijk of werkt het niet?
Ik weet echter anders niet hoe ik het wel kan oplossen.
Wat zou er eventueel verkeerd geplaatst kunnen zijn? Het is boven 1 grote 110 afvoer met een aftakking van de douche en wasbak.
Als de standleiding al achter het knieschot loopt, waarom is er dan geen doorgang door het dak gemaakt? Of was deze er wel en is deze dichtgemaakt ipv de zonnepanelen?
Daarbij, er moet toch iets te verzinnen zijn om de standleiding (desnoods met wat bocht werk) naar buiten te leiden, langs de zonnepanelen?
En anders desnoods 1 paneel verwijderen, riool beluchting is belangrijk, meer dan een paar euro aan elektriciteit.
Hi Allen,
Bedankt voor de reacties.
Het betreft een oud huis van 1900 waar in het begin geen standleiding aanwezig is geweest is mij verteld.
De oude badkamer zat op de begane grond waarin zich ook geen beluchting bevond.
De 110 pijp van deze badkamer is vanuit de tuin opgegraven en het huis in gebracht.
In het huis is deze naar de 2e verdieping gebracht waar de badkamer zich nu bevind.
Ik denk dat ze simpelweg de beluchting zijn vergeten.
Als er echt niks anders mogelijk is moet ik een paneel verwijderen. Moet ik dan bij een loodgieter zijn of een dakdekker voor zo’n doorvoer.
ik denk dat de HWA als beluchter was vroeger of er heeft een beerput gezeten
Omdat badkamer beneden was vaak buiten putten bv keuken.
Hi Henk,
HWA is wel aangesloten op het Riool echter met Sifons.
Er zat wel een put in de tuin waar de oude keuken op uit kwam, deze heb ik weggehaald maar hier kwam ook verder niks op binnen.
Maar als ik het zo begrijp is een ontluchting op het dak de enige optie?
Als er geen dakramen in dat dak zijn, kan je misschien de ontspanningsleiding onder de zonnepanelen laten uitkomen. Mag officieel niet, maar als er geen risico is op stankklachten is dat hier wel een praktische oplossing.
Als de enige optie een beluchter is, kies er dan eentje die kwalitatief in orde is (niet die getoonde) en hou deze bereikbaar voor inspectie en onderhoud.
Dank voor jullie antwoord allen.
Ik ga proberen om ergens met bochten nog naar buiten te komen, echter zit deze plek dan wel dicht bij het raam, dit lijkt mij ook weer problemen te kunnen geven, qua stank?
Indien dit niet lukt zal ik een luik in het knieschot moeten plaatsen en daar achter een kwalitatief goede beluchter moetsen plaatsen begrijp ik.
Hi Dimkal,
Maar aan de andere vereiste kan ik ook niet voldoen.
De enige plek waarbij ik wellicht naar buiten kan gaan is bij het cirkeltje op de foto.
Dit lijkt mij ook niet wenselijk.
Onderstaand betreft een oude foto voordat daklood is vernieuwd door een proffesional.
Hi walker,
Omdat dat de enige plek is waar de standleiding boven komt. Daar loopt die 1meter naar links en daar zit de wc aangesloten.
heb je ook situatie foto binnen kennen we even mee kijken.
Hij moet wel hoger boven het uitbouw want je hebt open slaande ramen.
Zo heb ik het opgelosd. Gat in de pan en om de buis onder de pannen een manchet om de buis getrokken die in de goot hangt.
