Riool aansluiten
Hallo, ik zit met het volgende probleem.
ik wil mijn wc verplaatsen en nu ben ik met het volgende bezig:
ik heb de stoep open gegraven op zoek naar het riool.het riool is gevonden en ik trof een gietijzeren riool aan met diameter 140.
nu wil ik een pvc 110 daarop aansluiten voor mijn wc , maar hoe??
en sowieso als dat gaat, moet ik de aanluiting haaks op het riool maken of beter met een 45 graden t-stuk met de stroomrichting mee?
heeft iemand hier een oplossing?antwoord voor?
mvg Stef :oops:
Had je al in onze data base bekeken
zie hier eens
en vul daar in
"pvc op gietijzer aansluiten" staan veel topics die daar over gaan.
Mocht je er niet uit komen kan je een foto plaatsen van je situatie en evt een tekening hoe je het wilt maken.
Succes
Foto heb ik nog ff niet, maak ik morgen even.
riool van 140 loopt gewoon vanuit mijn huis door het trottoir naar een verzamelpunt.
ik kan niet onder mijn vloer komen,dus pak ik de wc afvoer in het trottoir op.
maar hoe moet ik van 140 gietijzer naar 110 pvc?
in de topics heb ik niet veel kunnen halen,weet alleen dat ik het gietijzer moet slijpen en volgens mij dan een 45 graden aansluiting met de richting mee naar verzamelpunt.
vraag me alleen af hoe ik dan die 110 pvc buis vast maak aan de 140 gietijzer?
