Riolering onder zand/isolatie
Wij zijn een nieuwe woning aan het bouwen en lopen tegen een probleem aan.
Onze riolering moet helaas ondiep komen te liggen omdat de riolering van de gemeente anders niet aangesloten kan worden.
Dit betekend dat boven de buis van de riolering maar 3-4 cm zand zit, daarna komt er 100 mm isolatie, 100 mm beton, 6 cm isolatie, 6 cm afsmeer-vloer en tegels.
Nu is dit zo door de installateur geadviseerd echter hoor ik verschillende verhalen. De vloer kan gaan scheuren of breken, de riolering kan gaan breken etc. etc.
Heeft iemand van jullie misschien een geruststellende of andere mening voor mij?
Dat kan geen kwaad. Uiteraard hoort de constructeur wel op de hoogte te zijn van het leidingwerk.
Het zandpakket is al gelegd en goed verdicht, de bedoeling is nu dat waar de riolering komt te liggen dit voorzichtig wordt uitgegraven.
Er moet dus nu waar de buizen komen 14 cm uitgegraven worden (bij een buis van 110) daarna waar aanvullen met zand en goed aanvullen en eventueel inwateren.
a Adri
